Аналоговый преобразователь 220В 50Гц - 110В 60Гц 1,5кВт
Сообщение biver-of-evil »
Нужен совет от опытных.
Задача сосотоит в создании преобразователя напряжения 220В 50Гц в 110В 60Гц при максимальной нагрузке 1500Вт (ипульсной, время импульса до 2 мин. )
Один бредовый вариант : выпрямить 220 в, а потом подать на два транса 220/110В, первички которых поочерёдно комутировать мосфетами с частотой 60гц. Как на фото.
ЗЫ: За ошибки ногами не пинать пожалуйсто :))
Предполагаемая схемка на двух трансах
(163.36 КБ) 535 скачиваний
Сообщение Юрий_60 »
Сама идея - выпрямить переменку и преобразовать в нужную частоту - имеет право на жизнь. Однако,предложенный способ
biver-of-evil писал(а): а потом подать на два транса 220/110В, первички которых поочерёдно комутировать мосфетами с частотой 60гц.
негоден.
Трансы будут работать на постоянном подмагничивании (т.к. ток течет только в одну сторону, хоть и импульсами) и очень быстро умрут.
Рекомендую покопать архив журнала "Радио" за 90-е годы. Встречал схему преобразователя =12 В/220 В. Переменка нужной частоты формировалась на выходе из постоянного напр. 300 В.
Сообщение nik-as »
biver-of-evil писал(а):Нужен совет от опытных.
Для того чтобы его дать нужно знать поподробнее о характере нагрузки.
Характер неясный. Кавовый автомат дорогущий, так что, скорей всего, характер нагрузки постоянно меняется. но максимум мощности, думаю, прилагается на ТЭНы. Если там тены. :?
Сообщение Котёнок. »
С чего Вы взяли, что ваш кассовый аппарат не будет работать от 50 гц?
По моему Вы просто занимаетесь ерундой.
Поставьте понижающий трансформатор соответствующей мощности и включайте.
А уж ТЭНам совершенно без разницы какие там герцы.
Сообщение Seriyvolk »
Не кассовый, а кофейный :) Можно смело ставить 50 гц транс понижающий и не дурить себе и другим голову.
Стрёмно, но попробую..
Почему стрёмно - кофейный автомат не из простых - налил воды, вкипятил - вылил. Там много автоматики + насосы разные, вращатель чашки. Ну что ж, посмотрю, как он работает с ЛАТРом мощным...
Да, заработал без сбоев, всем спасибо =)
