Опознание радиоэлементов
Сообщение .::Alex36::. »
MAVr 34 писал(а):В принципе можно.
на схеме он отмечен как обычный резистор. но вот номинал его не подскажите? (что значит 222?)в схеме нашел:
Для резисторов и конденсаторов в схемах, их значения сопротивления или
емкость значения выражаются в коды:
Ex. * резисторы
Код Практическая ценность
123 12k Ом
103 10 кОм
Т.е 222 =22кОм?
(152.85 КБ) 430 скачиваний
Сообщение MAVr 34 »
Если 123 = 12000 Ом = 12 кОм
то 222 = 2200 Ом = 2,2 кОм
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение *Trigger* »
Это не резистор!!! Это разрядник! На схеме - AR410! Он подключен к антенне.
Сообщение MAVr 34 »
:oops: Етить... слепень слона то AR и не заметил
*Trigger* писал(а):Это не резистор!!! Это разрядник! На схеме - AR410! Он подключен к антенне.
А как его правельное название? А то по слову разрядник в инете не че подходящего не нашел?
Сообщение MAVr 34 »
А зачем вам его название? Он что у вас сломался?
MAVr 34 писал(а):А зачем вам его название? Он что у вас сломался?
Вобщем дело было так менял микросхему в магнитоле (другу) оставил ее подключенную на столе и отошел буквально на 5мин. А он хотел проверить работает или нет и за место антенны засунул в антенный штекер пинцет и замкнул что-то (а мне потом сказал что щелчок был и пальцем показал на эту деталь) теперь в магнитол включается радио только если напрямую замкнуть ее выводы.
Сообщение MAVr 34 »
Не вдаваясь в подробности ремонта, про разрядник можно сказать следующее. Он обладает очень большим сопротивлением и при измерении мультиметром ( один вывод нужно выпаять из платы) будет показывать бесконечность. Его задача пробиться при определенном напряжении на его выводах и как правило одним выводом подключен к общему проводу. Таким образом он замыкает импусные статические разряды на общий провод, защищая схему. А говоря проще, в нем проскакивает искра, если это воздушный разрядник.
Сообщение ublhjnt »
Смотри эдесь.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=62945&st=80
Цветная маркировка - напряжение пробоя.
Сообщение Onil »
Ремонтирую Simovert VC 6SE7024 и есть подозрение, что сгорел модуль. Данных, что это такое на него найти не могу. Местные подразделения Сименса тоже понятия не имеют. Маркировка:
Siemens
2X14KJF
630970
92120
Сообщение Roman Venom »
похоже на IGBТ-сборку. Можно 1 транзистор вместо него подцепить - погонять. Только не на сильной нагрузке, понятно:)
Успех - императив!
Сообщение Onil »
спасибо, разобрался. расскажу, может кому пригодится.
что внутри, написано прямо на корпусе:
2х14к
т.е. два резистора по 14 килоом. выводы крайние и центральный.
но из трех запросов в сименс получил одинаковый ответ: "понятия не имеем".
ublhjnt писал(а):Смотри эдесь.
Всем огромное спасибо разобрался.
Сообщение леня »
транзюк четырёхногий надпись : 3БВ8
это кп303б или чтото другое ???
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Сообщение MAVr 34 »
Похоже на то, но фото, способствует более точной индентификации.
Сообщение Michael135 »
Всем привет!
Подскажите, что сие могут быть за детальки? Вседаташит листал - там нет ничего похожего.
(210.4 КБ) 489 скачиваний
Сообщение ST@S »
Michael135 писал(а):Подскажите, что сие могут быть за детальки?
Похоже, это пьезокерамические фильтры. Частоты указаны на них
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Полагаю, частота в мегагерцах?
Сообщение olegators68 »
Желтые от ПЧ тракта звука ТВ 5,5 , 6 и 6,5 мегагерц, синий, похоже от пульта того-же ТВ, на 500 килогерц.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
они были на одной схеме от телека.
Спасибо!
Вернуться в «Практика»
