люди, помогите зарегистрироваться на флайбэке
Сообщение юрик Воронеж »
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Сообщение finit333 »
ребят всем привет не могу справиться с задачей,ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!
Дана схема. (см. рисунок ниже)
Трансформатор имеет коэффициент трансформации U1:U2=КОРЕНЬ2:1
R1=170ом R2=180ом R3=1200ом.
все элементы схемы идеальны, падение напряжение на диоде равно нулю
Входное напряжение: синусоидальное 50гц, с действующим значением 157В
Определите, сколько Дж энергии будет накоплено в конденсаторе C2?ОТВЕТ ОГРУГЛИТЬ ДО СОТЫХ ДОЛЕЙ.
Я решал так 157вольт-U1 затем считаем делитель U1:(R1+R2)*R2 CООТВЕТСТВЕННО 157:(170+180)*180=80.7(ЭТО БУДЕТ U2 Т.Е НАПРЯЖЕНИЕ ПОСЛЕ ДЕЛИТЕЛЯ)
ДАЛЕЕ СЧИТАЕМ ЭНЕРГИЮ КОНДЕНСАТОРА C*U^2:2 ЕМКОСТЬ ВОЗВОДИМ В ФАРАДЫ 100мкф=0.0001фарада напряжение округляем до целого числа 81вольт ну и теперь подставляем в формулу
0.0001*81=0.0081^2:2и тут я ловлю тупня из за этого знака^-что это за знак???правильно ли я решаю ???ребят всем привет не могу справиться с задачей,ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!
0.0001*81=0.0081^2:2и тут я ловлю тупня из за этого знака^-что это за знак???правильно ли я решаю ???http://radiokot.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=107671&sid=1aaecad2a562f154b4ec7df950a22f63
(2.06 КБ) 654 скачивания
уррррраааааа!!!!!!!!!!!Я РЕШИЛ!!!!ОКАЗЫВАЕТСЯ ФОРМУЛА КОЛИЧЕСТВА ЭНЕРГИИ В КОНДЕНСАТОРЕ ГЛАСИТ ЧТО W=C*U(Uвквадр.):2=дж емкость в фарадах U напряжение поданное на конденсатор возведенное в квадрат и то что узнаем делим на2 и получаем накапливаемые джоули.привожу пример:C=100МКФ,U=81ВОЛЬТ
C ПЕРЕВОДИМ В ФАРАДЫ (1Ф=1000000МКФ)СООТВЕТСТВЕННО 100МКФ=0.0001ФАРАДА ПОТОМ НАПРЯЖЕНИЕ ВОЗВОДИМ В КВАДРАТ 81*81=6561 И СЧИТАЕМ 0.0001*6561=0.6561 ПОТОМ ДЕЛИМ НА ДВА И ВЫХОДИТ 0.32805 ЗАТЕМ ОКРУГЛЯЕМ ДО СОТЫХ ДОЛЕЙ И ПОЛУЧАЕМ 0.33Дж это и есть ответ :)
E71
Сообщение E71 »
В марте хотел зарегаться. Решил это уравнение, повводил ответы. Через небольшое время получил в почту письмо, типа "поздравляем, всё классно, ждите рассмотрения кандидатуры модераторами.." Так до сих пор и жду.
Так что рано радоваться. Не в джоулях счастье. :cry:
Сообщение panthera »
Eddy71 писал(а):Не в джоулях счастье. :cry:
В банхамере оно для некоторых недалёких индивидуумов. Как правило, упиваются властью либо школьники-двоечники, либо выросшие из них и выжившие из ума пенсионеры. 8)
Проверено. 8)
Сообщение Farshmaher »
Народ, нашел интересный сайтик, но там необходимо занудное знание электронники для "проверки знаний" зарегистрировавшегося там, а я валенок в расчетах, что не на пальцах! я больше практик, чем теоретик) Изображение прилагаю. Там нужно рассчитать кое чего, но не с моими мозгами....:( заранее, благодарен за помощь)
Тема дубль.
Сюда перенес.
(51.1 КБ) 537 скачиваний
Экономьте электричество! Выключайте Num Lock!
ну, дык, неужнли никто не подскажет?? :(
Сообщение pyzhman »
Название сайтика плиз в студию. А-то смахивает на задачку из курсовика. :))
Docendo discimus
Сообщение Котёнок. »
Где то несколько дней назад просто КОТ давал решение. Ищи. По моему в теме "МЯУ" или "Позитивные новости".
глянем) но хотелось бы ответ в студию))
шо-то не нашел я той темы
Сообщение >TEHb< »
А вот интересно, зачем вводят подобные проверки, наверное админам делать нечего... Действующее значение надо умножить на корень из двух чтобы получить амплитудное, дальше две элементарные пропорции, после энергия считается по формуле E=(C*U^2)/2.
Как же это сложно, я в матемше ваще ноль, не даром лингвист, по сути) Ребят, посчитайте, пожалуйста! А то ведь резону от этих формул и прочих знаний по эл. технике не будет
Сообщение Blend-a-Med »
Значит нечего там тебе делать, если настолько туп. А то будут плодить идиотизм как здесь. Вот как научишься, так и зарегистрируешься. Не зря же делают такую регистрацию, чтобы ну до неприличия нубов просто не пускать, чтобы потом не спрашивали, "как мне сделать кипятильник, чтобы греть валенки фотонным пучком, спин валенка равен единице, по этому он бамбон, есть акАмулятэр мощностью 12В на напряжение 2 килограма"
Блин, я хренею, как смешно...хахаха...валяюсь по полу прям...
Неужели тяжело отписать нужное, а не плодить инфу о том, что человек туп, давайте не будем на личности переходить, попрошу на счет моего интеллекта ША! а то я тоже много чего отписать могу, за что буду наказан, но Вам будет поделом. Такое ощущение, что что-то из сферы фантастики и мне нет доступа к такому-то уровню...
Сообщение m.ix »
говоришь компутерщик
говоришь программщик
так чё ты тут всем моски паришишь та???
ставишь программу и она за тебя всё сделает даже за тебя зарегится.
Сообщение Yarik9610 »
а кто-то решил её? У меня, например, 0.3Дж получилось.
Собираю синхрофазатрон!
Сообщение просто КОТ »
Итак:
Исходя из соотношения обмоток, напряжение до диодного моста будет 161/(корень2). Благодаря конденсатору, напряжение подымается до 161*(корень2)/(корень2). Будет 161В.
Из-за делителя, напряжение на Р2 будет 161/350*140=64,4В.
Конденсатор заряжается до 95% от питающего напряжения -- до 61,2В.
По формуле заряд будет равен 10^-4умножить на 61*610 разделить на 2 = 0,18Дж
Вот как-то так. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Brigadir »
Farshmaher писал(а):ну, дык, неужнли никто не подскажет?? :(
Даже профессор МГУ затрудняется ответить..... :oops:
А поболтать?
