ЗЫ: У меня были старые вертолётные наушники с 60-омными динамиками, которые подключал к компу (использовал комп как DSP фильтр к 311 приёмнику) и они также шумели при любых действиях - гудели при движениях мыши, визжали при открытии окон.. И тут ЮСБ был точно ни при чём..
Шумы в колонках от компа
Имхо, от роботы контроллеров ЮСБ, которые имеют свою, "цифровую" землю. "Аналоговая" земля при этом лишена таких помех. Вот и получается помеха, фаза которой прилагается на землю от ЮСБ, а "0" - на землю звуковой карты.
Так я пробовал и так - отпаивал минус от USB что бы земля была чисто "аналоговая" и это ничего не дало... Тем более внутри аналоговая и цифровая земли замыкаются, так что я вообще причин помех не вижу...
ржунимагу
ещё-бы ноль в распределительном щитке открутил
выше писали - проблема в не правильной разводке земельdimas5552 писал(а):Так а отчего они возникают?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
То есть нужно земли разделить - с аудио только на аудио вход микрухи а с USB только на её питание...?
Давно говорил поставь разделительные трансформаторы и не мучайся, всё это уже пройдено. И не забудь стальной экран, если рядом где не будь трансформатор питание работает.
Трансформаторы да на входе
Там же после них усиливать уже нечего будет...
да. не знаю на какой микросхеме колонки, но например
3 ножка сигнальная земля
7,11 силовая
7,11 силовая
dimas5552 писал(а):Там же после них усиливать уже нечего будет...
Раньше в ламповой технике микрофон к усилителю подсоединяли через трансформатор для согласования.dimas5552 писал(а):Трансформаторы да на входе
http://vvxv.ru/dinamicheskie-mikrofony.html
А почему звуковую карту вы не рекомендуете соединять через трансформаторы одному вам наверно известно.
Это не мысли в слух а реальная конструкция на работе, микросхема ТДА2030, питания 12в от компа.
Была такая же проблема, и решена с помощью трансформаторов.
Последний раз редактировалось Телекот Сб май 19, 2012 16:38:50, всего редактировалось 1 раз.
не все микросхемы имеют раздельные земли.
Микросхема TDA2822M http://letsmakerobots.com/files/TDA2822 ... er_amp.pdf Как тут определить имеет она раздельные земли или нет?
А можно схемку посмотреть с разделением?dimas5552 писал(а):Просто разделил земли как советовал WandererSc
Здесь стоит попробовать отделить левую часть и использовать как сигнальную землю.dimas5552 писал(а):Микросхема TDA2822M
Между ними желательно поставить резистор на 50-100 ом.
А там всё тот же самое как на первой схеме датащита по ссылке выше, только кондеры, стоящие на минусах ОУ вместе с резисторами R1 и R2 идут на аналоговый корпус. Всё - больше аналоговый минус никуда не идет. Силовой корпус c USB идет на питание микрухи и на минусы динамиков + обвязку динамиков из RC цепочек...\А можно схемку посмотреть с разделением?
Между ними это между кем? Я в принципе так и сделал - с левой стороны микрухи минус аналоговый а с правой - силовой...Между ними желательно поставить резистор на 50-100 ом.
Между сигнальной землёй и землёй питания.dimas5552 писал(а):Между ними это между кем?
Сопротивление сигнальной земли на много меньше этого резистора, зато при отключении входного разъёма не будет переходных процессов.
Что бы на 100% избавится от помех лучше применять трансформатор.
А что Вы подразумаваете под "переходными процессами'?не будет переходных процессов.
Когда входной разъём будет выключен, то сигнальная земля окажется в воздухе, нарушится режим микросхемы по постоянному току, и на выходе микросхемы будет уже не половина питания а питания.
При подключении разъёма всё придет в норму. Вот про ети переходные процессы я и говорю.
