на сколько должно хватать сверла?
Сообщение loki113 »
покупаю сверла. и китайские, и "отечественные" диаметром .5-1
хватает отверстий на 10-20. потом уже сверление превращается в каторгу. сверлю микродрелью (надо попробовать может в станок зажать?)
так вот на сколько должно хватать нормального сверла?
где их покупать оптом? - (расходник, чуть ли не как бумага)
Сообщение Upgrader »
Хорошего? Точно на более 500 отверстий. Одними и теми-же сверлю всегда - меняю только по причине случайного облома. Хотя тут зависит от твердости этой платы, я обычно фигню всякую довольно мягкую сверлю, а металл если вдруг приспичит - сверло быстро затупится, тоже не достаточно твердое.
Еще попробуйте повысить скорость вращения - здорово ускоряет процесс в случае тупых сверл.
А когда дырка не особо качественная нужна, и в не особо качественной плате - сверлю обычной иголкой (конечно тут важна высокая скорость вращения, иначе ничего не получится). У нее два главных качества: не тупится (пока не затупилась) и не ломается, скорость "сверления" 2-3 секунды на дырку.
Сообщение uldemir »
Сообщение loki113 »
спс. не заметил. буду искать нормальные тогда...
As
Сообщение As »
Для сверления плат лучше покупать не свёрла, а "центровки", они удобнее и не так часто ломаются...
Сообщение m.ix »
И где же поглядеть на центровки 0.4-0.8мм
Сообщение AcousticManiac »
Я вообще в продаже калибра меньше 1.0 мм не видал поштучно. Меньше-только набором :dont_know: несправедливо, мля!
Сообщение ametist »
У нас в магазине 0.8 по-штучно, а меньше не видел.
Если у человека нет ни одной искренней мысли, он подобен нищему, который отовсюду уходит с пустыми руками. Если у человека нет ни одного подлинного увлечения, он подобен деревянному идолу, который стоит там, где его поставили.
Хун Цзычен.
Сообщение Pika4u »
У нас минимум 0.45 мм видел в розницу)
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Ёпрст :shock: пришлите мне в конвертике пару десятков сверлышек :wink:
Сообщение 102Rudi »
Есть свёрла (по 3 шт.):
- 1мм.,
- 1,5мм.,
- 2мм.
Лично мне предостаточно. Естесственно, есть и на 3 и на 4мм. и больше.
Было время, я бурил 1,2-1,5 мм, а сейчас смотрю на старые платы, и у мя ощущение что их из крупнокалиберного пулемета расстреливали :roll: Сверло калибром 1мм. и более приемлемо только при малой плотности "застройки" платы, когда получается делать большие контактные площадки. А то, площадку диаметром 1,5мм если пробурить миллиметровым сверлом, то есть огромная вероятность ее повредить и сорвать во время бурения или чистки шкуркой перед лужением :roll:
Сообщение 102Rudi »
AcousticManiac писал(а):чистка шкуркой перед лужением :roll:
Не, не слышал!Изображение
Сообщение BoRtO »
Совковых хватает без заточки на 200-250 дырок! Китай на 40-50 :kill: :kill: :kill:
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение ametist »
Хун Цзычен.
Сообщение 102Rudi »
BoRtO писал(а):Совковых хватает без заточки на 200-250 дырок! Китай на 40-50 :kill: :kill: :kill:
На токарном станке работал. Резец древнющий, примерно 2 раза в день подтачивал :)))
ametist писал(а):Свёрла здесь
http://www.shipmodeling.ru/shop/categor ... ction/110/
:shock: Дорого дох*ра (еще+доставка, за что я и ненавижу интернет-заказы, надо тоннами заказывать чтоб выгодно было :facepalm: ).. Да даже если это реально качественные вещи, я бы предпочел количество. На эти 480р. купил бы кучу простых сверел, которых бы хватило до конца моих дней :roll: сейчас пользуюсь такими, набор стоит ~70р.
Изображение и то жабенка поддушивает каждый раз покупать набор ради двух ходовых калибров-0,8 и 0,7 , остальные как бы и ни к чему-0,6 мало и ломко, а 0,9 это считай и есть 1мм., который поштучно продается..
Последний раз редактировалось AcousticManiac Сб май 19, 2012 21:34:28, всего редактировалось 1 раз.
IT KT
Сообщение demson »
может скорость сверления настолько высока что сверло горит?
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
У мя вот такая бормашина Изображение на ценнике моторчика было написано 14,4в. 19к.об./мин., кормлю 12 вольтами, крутится зверски :)) Но лично я больше возмущаюсь не малым временем службы сверла (что вполне ожидаемо при таких оборотах :roll: ), а недоступностью малых калибров в розницу :)) Хотя хз, я не весь город оббегал, а лишь пару магазинов, вот смеху-то будет, если где-то таки продают малые калибры поштучно :)) Хотя, это вряд ли, на такие вещи спрос полюбэ невелик, а нет спроса=нет и предложения :roll: Ох, завидую Pika4u... :?
Сообщение gfgeuf »
мне тесть в Москве покупал тоже ,наверно, китайские - хватает на сотню дырок, но я затачиваю на шлифовальном резиновом круге и так ,пока не сломается.
скорость да большая но на малой свёрла ломаются а при большой скорости на дырку уходят доли секунды. сверло тупится потому что во время сверления из стеклотекстолита получается мелкий стеклянный порошок он-то и сглаживает острую кромку.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
