Stouncold проблема с током покоя
wan1788
Сообщение wan1788 »
Добрый вечер.) Собрал стоунколд по схеме и печатке линкора. На выходе при закороченом входе - 10 мв. При наладке возникла проблема напряжение на R15, R16 1.7 вольта, что не есть хорошо. Соответственно греются TIP31,32. Все номиналы деталей подобраны максимально точно. Изменение Р7,Р8 особо не помогает. В чем может быть проблема?
Stonecold.rar
(180.99 КБ) 329 скачиваний
alexsan
Re: Stouncold проблема с током покоя
Сообщение alexsan »
зачем создавать кучу тем про одно и тоже выше постом описано ,и вот посмотри все расжевано http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9340
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
