Гитарный усилитель
chuck3r
Гитарный усилитель
Сообщение chuck3r »
Приветствую!
Хочу собрать гитарный усил. Особых знаний, равно как и опыта не имею. Прошу поправить/помочь советом :)
Т. к. необходимо подключение нескольких источников, на входе нужен микшер. Пока остановился на http://www.radiokot.ru/circuit/audio/other/07/ (на ОУ).
С микшера сигнал пойдёт на спикерсим (схема в аттаче).
Наконец, темброблок на LM1036N и оконечник. Последний, скорее всего, будет на паре TDA 7294 в мосте.
Тобишь:
входы->микшер->спикерсим->темброблок->оконечник->выход
Как-то так.
Прошу критики, советов...
Спасибо :)
(21.56 КБ) 626 скачиваний
sergeisams
Re: Гитарный усилитель
Сообщение sergeisams »
chuck3r писал(а):С микшера сигнал пойдёт на спикерсим
Все источники сигнала должны пройти через один спикерсим или каждый через свой, отдельный?
chuck3r писал(а): темброблок на LM1036N
Эта микросхема для стерео сигнала. Усилитель будет одноканальный. Какой смысл её использовать?
Не лучше ли использовать одно канальный темброблок. Либо на микросхеме
http://www.diyaudio.ru/article/a-20.html или
http://electroavto.bestff.ru/viewtopic.php?id=29
Либо на транзисторах
http://nauchebe.net/2010/05/prostoj-ste ... silitel-2/ или
http://interlavka.narod.ru/stats03/amp03.htm
И ещё. Гитарный вход должен имеет чувствительность около 25 мВ. А этот усилитель как будет согласоваться по чувствительности?
Вообще то структура гитарного усилителя хорошо описана здесь
http://www.muzoborudovanie.ru/equip/ins ... s/amps.php
http://art1.artefakt.ru/sound/school/ar ... =_Guitar_4
chuck3r
Сообщение chuck3r »
sergeisams писал(а):Все источники сигнала должны пройти через один спикерсим или каждый через свой, отдельный?
все источники микшируются в один, который идёт в спикерсим
sergeisams писал(а):Эта микросхема для стерео сигнала.
ну да, на ОУ будет, наверное, целесообразнее.
sergeisams писал(а):Гитарный вход должен имеет чувствительность около 25 мВ
Тогда на входы микшера надо повесить предусилители, хорошо.
Ссылочки почитаю, спасибо.
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Спикерсим - возможно Вам понравилось это "загадочное" слово. Просветите старого дурака - что это? Ну про спикер я слышал - это динамик. Сим, сим откройся , также в детстве слышал....
По поводу усчилителя: а гитара то имеется? Если имеется - найдите готовую схему и скопируйте её в "железе". Любой комбик...А лучше - купить готовый = много с экономите,ибо даже голый динамик(приличного размера) стОит как комбик! А то и дороже. Трасформатор - 1000 рублей, фанера, кожа, решетка, детальки, текстолит, угробленное время.....В результате(без опыта) = вяло звучащий гроб! Но самому - интереснее сделать. Удачи Вам!
А поболтать?
sergeisams
Brigadir писал(а):Спикерсим - возможно Вам понравилось это "загадочное" слово. Просветите старого дурака
А дядя Гугль для чего существует http://www.google.md/search?client=oper ... el=suggest :)
Brigadir писал(а):угробленное время....Но самому - интереснее сделать.
Типа, сам спросил, сам отвертил. :)))
hybroid
Сообщение hybroid »
Brigadir писал(а):А лучше - купить готовый = много с экономите,ибо даже голый динамик(приличного размера) стОит как комбик!
Скорее приличный динамик стоит как дерьмовый комбик. Сравните хотя бы у Ерасова цены на комбики и на динамики, прямо у него же. А динамик должен быть хороший.
Судя по тому, что автору нужен спикерсим, то нормального динамика у него нету. На этом можно в принципе и заканчивать грустную тему о гитарном усилителе. Берите деньги и покупайте хороший динамик.
4dsmax
Сообщение 4dsmax »
Почему обязательно на такой микросхеме темброблок? Вот есть крутой темброблок на микрухе http://radioelectronika.ru/?mod=cxemi&s ... ema&id=739
А вот мощный мостовой усилок на TDA7294 http://radioelectronika.ru/?mod=cxemi&s ... ema&id=577
Brigadir
Ну заглянул я в этот Гугл - там какие то пацаны(беграмотные) пытаются что то друг другу рассказать. Расшифровывается просто: Симулятор динамика. Отсюда у меня вопрос: как можно симулировать динамик? :shock: Да ,да - я в шоке. Симулянты....блин!
А поболтать?
hybroid
Сообщение hybroid »
Не динамик, а его специфичную АЧХ вообще-то. Цепочка активных фильтров, как правило. Применяется при записи "в линию", при игре в наушники, у нищебродов без гитарного динамика и даже чего-то похожего на гитарный динамик, но желающих играть и т.д.
