ремонт акб gp 1272 f2 от ИПБ
сдохли два таких аккамулятора и совсем не держат напряжение...они не вздутые, выглядят нормально...что им можно сделать чтобы держали напряжение? можно ли добавить дистиллированной воды?
http://otvet.mail.ru/question/73582782/
при их цене...впрочем, попробуйте
Maykill а заряжать его надо так же от бесперебойный?
Ничего им уже не поможет! Я на свой ИБП забил из-за него. И доливал десЯтилиТрованую воду, и заряжал от Бп 700мА... ИБП только раз запустился от сети и всё!
Я электролит для автомобильных акумов пробовал, в ряде случаев помогает. Заливал, так чтобы только пластины были в электролите, если больше уровень сделать, может потечь при зарядке. Да, и после этого, положение аккума только пробками вверх!
"Испытай один раз полёт и твои глаза навечно будут устремлены в небо.
Однажды там побывав, на всю жизнь ты обречен тосковать о нём."
Леонардо да Винчи
Леонардо да Винчи
