Есть и такие (в избытке)
Убийца комаров!
З кОм больше подойдет?
Это надо экспериментально подбирать, чтоб была оптимальная температура. Думаю, в районе сотен Ом, рассеиваемая мощность желательно как можно меньше, чтоб эту самую температуру можно было получить минимальным током.
ДА НУ...
лампочку к нему, лампочку!
Всем привет!Решил собрать данный девайс написанным в http://elwo.ru/publ/ultrazvuk_ot_komarov/1-1-0-452 но возникли несколько вопросов,на которые прошу ответить.
1- На сайте правильная ли полярность светодиода HL1?Так как в журнале "Электронные схемы для умного дома" напечатана другая полярность.
2- Можно ли поставить светодиод типа от убитых компьютерных CD-DVD приводов (маленький такой зеленый светодиод) и нужно из-за этого что-то менять в схеме?
3- Пьезик у меня имеются ХСРТ22А (даташит http://www.rct.ru/catalogue/9/10/xcpt22a.8515.html ), и ЗП-22.Какой подойдёт для резистора R10 (5,6кОм и 3,9кОм)?
Тема дубль.
Сюда перенес.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
Рюмкин, ультразвуком отгоняют москитов, а не комаров! Комары на ультразвук не реагируют...
Вот вопрос:
У кого ни будь любые из этих схем разогнали комаров?
Если, да.
То поделитесь
Если, да.
То поделитесь
Мой канал на ТыТрубе
Может кто ответит на мои вопросы на предыдущем посте?
2- можно
3- есть подозрение, что разница будет только в громкости сигнала...в какую сторону- не знаю
по поводу полярности светодиода- вроде правильно
Нужен Ваш совет в инете нашел пару схем отпугивателя насекомих кротов медведки на к155ла7 и на мультивибраторе может кто кто делал. какие совет. помогает ?
Тема дубль.
Сюда перенес.
Тема дубль.
Сюда перенес.
- (22.82 КБ) 616 скачиваний
- (18.09 КБ) 401 скачивание
смотря какая частота колебаний и какой динамик. детали номиналы не указаны на схемах
мультик R1, R4 – 1 ком; R2, R3 – 39 ком; R5 – 510 ом; С1, С2, С3 – 0,1 мкФ; V1,V2 – МП 26 или МП42; V3 – ГТ 402, ГТ403.
микра
микросхема К155ЛА3 или К131ЛА3, С1 – 2200 мкФ, С2 – 4,7 мкФ, С3 – 47 - 100 мкФ, R1-R2 – 430 Ом, R3 – 1 ком, V1 – КТ315, V2 - КТ361 или другие маломощные транзисторы, например серии “МП”. Динамическая головка мощностью 0,25 Вт со звуковой катушкой сопротивлением 8 – 10 Ом. Для увеличения мощности можно использовать транзисторы, например V1 – ГТ404, V2 ГТ402. Питание 4,5 – 5V
микра
толку...вместо кротов зайцы набежали...laky писал(а):Нужен Ваш совет в инете нашел пару схем отпугивателя насекомих кротов медведки на к155ла7 и на мультивибраторе может кто кто делал. какие совет. помогает?
потом кроты вернулись...
вообще бороться с биосферой надо её методами
http://delaysam.ru/sadovodstvo/sadovodstvo15.html
нужно именно от медведкиMaykill писал(а):толку...вместо кротов зайцы набежали...laky писал(а):Нужен Ваш совет в инете нашел пару схем отпугивателя насекомих кротов медведки на к155ла7 и на мультивибраторе может кто кто делал. какие совет. помогает?
http://asakasport.shop.by/3964/12971/12970/ ти такого
почитайте архив, как комары боятся ИК-засветки и не могут найти жертву.
Просто музыкальная микросхема из китайской игрушки с частотой звука 100-8000 Гц, но не на динамик, а на ИК-диоды.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2&start=20
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7&start=20
архив komar.rar
архив komar.rar
она как-раз имеет сопротивление в несколько сотен ом+Андрей+ писал(а):ДА НУ...
Спасибо за внимание.
интеренсно, а как комары относятся к тому, что бы на них светить ИК лазером? Или лазерной указкой?
То есть попробовать ночью определять местоположение комара, затем светить на него лазером. сойдет ли с ума комар?
поправка: только что поймал комара, направил на него пульт - ему пофиг. потом направил на комара, который сидел на стенке - пофиг. почти ткнул ему в морду пульт - пофиг. чуть дрогнула рука - он улетел
Добавлю в эту кучу "гениальных идей" свою:
Делаем высоковольтный источник (из строчника и умножителя), его выход подключаем поочередно к параллельным металлическим пластинам, расположенным на одинаковом расстоянии прямо в форточке (так чтобы между любыми двумя соседними пластинами могла возникнуть искра). Настраиваем источник так, чтобы напряжение было немного меньше напряжения пробоя. Когда комар пролетает между пластинами, напряженность поля возрастает, и возникает дуга прямо через комара. Конденсаторы умножителя довольно быстро рязрядятся и дуга погаснет.
Недостатки:
1. Самый простой вариант из двух пластин требует однако нескольких сотен киловольт напряжения.
2. Более сложные варианты (с большим кол-вом пластин) понижают useability форточки.
3. Устройство чрезвычайно опасно для разработчика, для пользователя, и для посторонних людей.
4. Устройство придется подстраивать при смене влажности воздуха, а она может меняться и несколько раз за ночь.
5. В комнате, скорее всего, будет жутко вонять озоном (вплоть до отравления им).
Недостатки:
Giggity giggity goo!
Ну раз так, то полюбому надо делать..... Заодно и комары сдохнутFoks писал(а):5. В комнате, скорее всего, будет жутко вонять озоном (вплоть до отравления им).
Провел опыт. Направил на полудохлого комара луч фонарика - улетел
Похоже,что его не совсем ослепило - улетел в сторону форточки.
