Нуль-модемный кабель или.... ?
Сообщение John-b »
Копаюсь в электронике совсем недавно, и у меня назрел такой вопорс. Захотелось мне собрать самодельную плату Arduino Severino http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardS ... ngleSided3. В оснвоном ради интереса и практки, чем для использования по назначению (в данный момент на столе лежит целых две штуки заводских ардуины). В схеме используется МК Атмега8 и подключение происходит через СОМ порт. При загрузке ардуиновского скетча столкнулся с пробелмой, что ни одна из программ не может "общаться" с моей платой. Погуглил и поискал информацию, похоже что пробелма лежит где-то между компьютером и платой - то есть в соединительном кабеле СОМ порта.
Подскажите, какие есть варианты распайки такого кабеля? Я собрал его таким образом, что контакты RX и TX перекрещиваются.
Моя распайка выглядит следующим образом:
Мама Папа
5 5
6 4
2 3
3 2
4 6
А может надо было прямой делать - 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 вместо моего 2-3, 3-2, 4-6, 5-5.
Сообщение leonid62 »
John-b писал(а):А может надо было прямой делать - 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 вместо моего 2-3, 3-2, 4-6, 5-5.
Совершенно точно! Согласно этой схемы.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
