Мелкие вопросы по теории
Сообщение xterro »
Понятно, спасибо )
Сообщение Котёнок. »
Например в реальном выпрямителе на нагрузке напряжение имеет пульсации.
Хдесь сегодня это обсуждали.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1278267
Сообщение xard »
Решил разобраться в принципе работы частотомера Ra4nal'а
Возникло несколько вопросов:
1) Какую функцию в схеме выполняют микросхемы КР1554ТМ2 и КР1554ТЛ3?
2) Как счетчик К555ИЕ19 выдает значение частоты? (Не нашел документации на него)
3) Для чего объединены выводы 6 и 13 счетчика?
Сообщение telomtr »
telomtr писал(а):Значит дифференциальный сигнал это потенциальный? А сигнал, например по центральной жиле РК это токовый?
Сообщение pyzhman »
xard писал(а):Возникло несколько вопросов:
1. Часть делителя частоты и ключевой элемент.
2. Читаем Шило или Бирюкова. Есть в сундуке Кота.
3. Читаем Шило или Бирюкова. Есть в сундуке Кота.
Курсовой горит? :)))
Docendo discimus
Сообщение gfgeuf »
то что есть у меня на к555ие19
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение xterro »
Можно спросить, почему в этой схеме выход с одного счётчика подаётся на вход другого(к555ие19)? Зачем вообще соединять выход одного счётчика с входом ещё одного такого же?
Сообщение КРАМ »
Счетчики соединяют для увеличения разрядности счета.
Есть два способа соединения: синхронный и последовательный.
При синхронном у счетчиков ОБЪЕДИНЯЮТ ТАКТОВЫЕ ВХОДЫ, а выходы-входы переноса соединяют последовательно.
Для несинхронных счетчиков выход старшего разряда соединяют со счетным входом следующего (старшего) счетчика.
Сообщение xterro »
Спасибо, а какой способ объединения лучше(предпочтительней)?
Сообщение КРАМ »
Синхронный, потому как время переноса равно времени переноса только ОДНОГО счетчика. А у синхронных счетчиков внутри так же соединяют разряды. Значит общее время переноса равно времени переноса одного разряда(триггера).
Сообщение samuel »
Здравствуйте. Вопрос узкий. Но мне необходимо узнать. Для съма электромагнитного поля с высокочастотной симметричной линии связи применяются индукционные датчики. Вопрос такой. Как можно снять ЭМП с симетричной линии? Оно же будет компенсироваться. т.е. на одном проводе ток идет в одну сторону порождая ЭМП, на другом проводе ток в обратную сторону. В итоге на датчике будет 0. Правильно? Я говорю про паразитное излучение линии.
Сообщение КРАМ »
Строго говоря, нулевую напряженность поля симметричная линия дает только строго в плоскости, которая проходит через ось симметрии линии перпендикулярно плоскости проводников. А значит наилучшее место для размещения катушки датчика - плоскость проходящая через оба проводника.
Сообщение samuel »
Через оба проводника? Так разве ни в этом случае в датчике будет одновременно наводиться ЭМП противоположных направлений? и компенсироваться.антенна датчика принимает одновременно с обоих проводов поле.
Сообщение КРАМ »
Во первых связь будет ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИНДУКТИВНАЯ. Электромагнитной связи в ближней зоне быть НЕ МОЖЕТ.
Во вторых при таком размещении катушки связи токи проводников линии наведут в катушке датчика токи ОДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ.
По существу тут имеется обычная трансформаторная связь контура тока линии и контура катушки...
Только короткие стороны катушки с линией практически не связаны.
Сообщение samuel »
В ближней зоне связь индуктивная, а при удалении она преобразуется в электромагнитную связь?
Сообщение КРАМ »
Да. Но и в ближней зоне может быть ЕМКОСТНАЯ связь. Т.е. через электрическое поле.
В дальней зоне можно осуществлять прием как магнитной антенной (магнитную составляющую поля), так и электрической (соответственно электрическую).
Различие состоит в том, что емкостная связь в ближней зоне потребует гальванической развязки приемника, а индуктивная связь - нет.
В дальней зоне антенна всегда развязана.
Сообщение samuel »
А в ближней зоне принимать можно только преимущественно магнитной антенной? т.е. катушкой. а на каком расстоянии от источника действует ближняя зона?
Сообщение КРАМ »
Способ связи в ближней зоне определяется схемотехникой. Так для датчика поля у ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ антенны радиостанции применяют ЕМКОСТНУЮ связь.
Дальняя зона формируется через две...три длины волны.
Сообщение samuel »
Странно. можно подчеркнуть кое что. Если связь гальваническая (контакт непосредственный), то тут действует магнитное поле или электрическое? Если идет гальваническая развязка (индуктивная), то поле магнитное как в трансформаторе? Это все про ближнюю зону. В дальней понятно. там и элетрическая и магнитная. А емкостная это какая? В моем понимании емкостная тоже без непосредственного контакта. как и индуктивная. Что то я запутался. Пожалуйста, наставьте на путь истинный.
Сообщение КРАМ »
Емкостная связь - это связь с СИГНАЛЬНЫМ проводом через емкость связи (разделительный конденсатор). При этом общий провод линии и датчика соединены. Второй вариант - дифференциальная емкостная связь. Т.е. в электрическое поле введены ДВА проводника и разность потенциалов между этими проводниками даст сигнал связи.
Однако и в этом случае присутствует гальваническая связь по переменному току.
В случае индуктивной связи имеет место быть ПОЧТИ полная изоляция приемника от источника поля. Почти - потому что присутствует паразитная емкость датчика на линию.
Вернуться в «Теория»
