Размягчить дифузоры ГДН-75
Сообщение сасед »
всем привет
уже давным давно задался таким вопросом, как !?
рондые параллоновые сменил пару лет назад на резиновые ибо рассыпались
купил на радио базаре
не знаю у каво как, но на ощупь очень твердые, как будто резина для подошвы ботинков
басс звучать стал намного жосче(
может знает кто как их размягчить можно?
в какой-то серной кислоте подержать ?)))
Сообщение юри »
поменять на более мягкую..ты просто поставил не ту резину. :music:
Сообщение сасед »
новая резина денег стоит и не везде есть(
а у меня сейчас проблемки с деняшкай....серезные ((
Сообщение бабай »
сасед писал(а): может знает кто как их размягчить можно?
Как обычно .......... подключаешь ГКЧ к усю и гоняешь несколько суток в рабочем диапазоне головки
Сообщение сасед »
ну думаю за пару лет работы они уже разработались....или нет?
незнаю, думал есть какой-то химический способ размягчить
ведь когда переклеивал их, от клея они размякли и растянулись сильно, пришлось наносить клей на сам динамик, давать подсохнуть, а потом только клеить
вот и подумал что есть химический способ сделать это
Сообщение Tolmi »
Попробуй аккуратно набрызгать на резинку силиконовой смазкой из баллончика и после этого погонять динамик пару суток. Силикон впитается в резину и она станет мягче. Я так в машине мягкость дверных уплотнений восстанавливаю. Силиконовое масло только надо брать нормальное, а то китайцы норовят его керосином разбавить. Строго говоря, силиконовое масло в промышленности и используется в качестве пластификатора для резины.
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Сообщение сасед »
огоромное спасибо !
попробую !
надеюсь поможет)
Сообщение Chainik »
Конечно "поможет" ... Еще мой дед говаривал: "нужно кипяточку в тазик налить и мозги распарить" ... :))) Так что "поливай" и "пшикай" ... :)))
Сообщение сасед »
Chainik писал(а):Конечно "поможет" ... Еще мой дед говаривал: "нужно кипяточку в тазик налить и мозги распарить" ... :))) Так что "поливай" и "пшикай" ... :)))
несмешно !
Сообщение Чумак »
Зато верно. Только резину тоньше искать, раз он на поролоне был. И с тонкой то будет совсем другой динамик. И называется это не диффузор, а подвес.
Сообщение Peach Cat »
Размягчить резину не получится (в прямом смысле). Эта резина по сути вулканизат, она может только набухнуть. При использовании всяких размягчителей результат не предсказуемый, но скорее всего нулевой.
P.S. Разве на ГДН-75 поролоновые подвесы?
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение Tolmi »
Peach Cat писал(а):Размягчить резину не получится (в прямом смысле). Эта резина по сути вулканизат, она может только набухнуть.
Тем не менее жесткость резины от разного рода пластификаторов сильно снижается. На производстве пластификаторы вводят в резину в процессе её вулканизации, но потом пластификаторы частично полимеризуются, частично - уходят в окружающую среду, и резина становится жесткой. Силиконовые смазки отличаются очень высокой проникающей способностью и не растворяют резину, как минеральные масла и нефтехимия. Понятно, что первоначального состояния уже не достичь, но в какой-то мере помочь должно.
Там не поролон, там микропористая резина. Была. Советские резинки - самые резиновые резинки в мире. Скорее всего её и поменяли, что она была склонна высыхать и рассыпаться в порошок.
