Для чего он нужен, почему нельзя измерять мощность сразу на АЦП, без прохождения через RSSI?
RSSI - какова функция?
В радиотехнике есть устройство под названием "индикатор мощности принимаемого сигнала" или по-английски RSSI. На вход он получает некую мощность а на выход отдает аналоговый сигнал, пропорциональный входу.
Чтобы ответить на этот вопрос, нужен хотя-бы один пример устройства, в котором используется RSSI.
Это измеритель видеонесущей тв канала, после тюнера сигнал на ПЧ попадает в микросхему с RSSI, затем усиливается и оцифровывается.svic писал(а):Чтобы ответить на этот вопрос, нужен хотя-бы один пример устройства, в котором используется RSSI.
Возможно RSSI предназначен для измерения мощности на одной заданной частоте? Тогда как на АЦП мы сможем измерить мощность в полосе.
Скорее всего этот узел и определяет целесообразность начала процесса оцифровки и дальнейшую корректировку масштаба АЦП. S-метры, обычно, измеряют уровень ПЧ, интегрируя сигнал в полосе его усиления и являются просто аналоговыми детекторами уровня. Если бы RSSI выполняла функции только индикации, то, наверное, имело-бы смысл объединить её с АЦП.
а зачем интегрировать сигнал?svic писал(а):измеряют уровень ПЧ, интегрируя сигнал в полосе его усиления
судя по описаниям устройства RSSI я понял что он по сути переводит одну шкалу в другую - была мощность сигнала в диапазоне например 0-5 В, а на выходе стала 0-1.8 В (к примеру), для чего это нужно, особенно если учесть что после RSSI обычно всегда стоит усилитель? не укладывается в голове....
Затем, чтобы получить среднее значение уровня в течении некоего промежутка времени в определенной полосе. АЦП обрабатывает это значение, а не сам сигнал. В ВИКИ так и сказано насчет этогоtiger() писал(а):а зачем интегрировать сигнал?
Это же устройство определения уровня сигнала, а не информации в нем. Если его не ставить, то определять придется контроллером с соответствующим ПО, установленным после АЦП.RSSI (англ. Received Signal Strength Indication) — в телекоммуникации, устройство для измерения уровня мощности принимаемого сигнала. Простейшие схемы разрабатываются, чтобы принять входящий сигнал и сформировать аналоговое выходное напряжение (или соответствующий цифровой код, получаемый после подачи этого напряжения на АЦП), пропорциональное мощности принятого сигнала. Можно использовать данный показатель, чтобы оценить расстояние до передатчика (для сотовых телефонов — до базовой станции).
Как правило, сигнал измеряется на промежуточных частотах перед усилителем (например, в сотовых телефонах и других GSM-устройствах).
Уровень сигнала не равно уровень напряжения?svic писал(а): Это же устройство определения уровня сигнала, а не информации в нем. Если его не ставить, то определять придется контроллером с соответствующим ПО, установленным после АЦП.
Уровень сигнала равен значению постоянной составляющей после выпрямления.
RSSI довольно бесполезная штука, т.к. если например рядом включить мощную глушилку, то в принципе RSSI возрастет, хотя полезной информации не будет.
Т.е. RSSI не учитывает какой там сигнал, полезный или просто помехи.
Мощность на АЦП измерять можно. Но например на выходе усилителя мощности после ответвителя установка АЦП может оказаться дорогим удовольствием, потому что делать еще один тракт приемника не всегда целесообразно.
я похоже понял в чем дело. наверное все-таки RSSI нужен для сжатия динамического диапазона чтобы мерить и маленькие и большие значения на одном АЦП (логарифмическая же шкала).
Похоже ты не понял, существуют случаи когда о канале надо знать только мощность сигнала, это и контроль выходной мощности передатчика, и отношение падающей и отраженной волн(при измерении КСВ), наличие помеховой обстановки в полосе связных частот, и отношение сигнал/шум, и шумоподавитель... Все это можно мерить и с помошью приемника, но использовать в качестве индикатора придется только напряжение АРУ. Не слишком ли накладно против обычного диода и конденсатора(утрированно прим. автора)?
Всё проще. RSSI превращает ВЧ сигнал в постоянку (которую можно сразу смотреть, скажем, стрелочным прибором), а АЦП превращает её в цифру для удобства отображения. Если-же на вход АЦП подать переменку, то и на выходе получим кувыркающийся код, который без процессорной обработки на индикатор не подашь (будут светиться все цифры сразу).
(Померьте переменное напряжение вольтметром постоянного тока - получите нуль).
точно, и как выпрямитель тоже. спасибо!
я прошу прощения за определенный офф-топик, но слышал что детектором тоже можно мерить уровни, а какая разница между этими методами?
Какими методами? Аналоговым и цифровым? На входе любого прибора, измеряющего уровни переменной величины, всегда стоИт детектор (квадратичный или логарифмический), а уж потом индикатор.
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
