DVD SUPRA S-DP2 Экран сдвинут на половину
Egorka
Сообщение Egorka »
Приветствую котов!Нужна помощь.В данном проигрывателе изображение на ТВ сдвинуто по вертикали на пол экрана,как будто картинка сдвинута по фазе.Качество самой картинки нормальное.Но на СВГА выходе все в норме,монитор показывает отличную картину.В чем может быть трабла.Есть подозрение,что в меню чего=то не так выставлено,но нет инструкции и пульта(пока).Чипсет MT1389DE 216pin.
Чумак
Re: DVD SUPRA S-DP2 Экран сдвинут на половину
Сообщение Чумак »
Egorka писал(а): изображение на ТВ сдвинуто по вертикали на пол экрана,как будто картинка сдвинута по фазе.
Горизонт и вертикаль не путаем? Фаза тут при чём?
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
Пару раз с таким сталкивался, но не именно на этой модели. Без пульта наверное ни как. В менюхе систему видео выхода сменить надо.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Egorka
Сообщение Egorka »
Я же написал,как будто.Картинку сдвинуто в сторону а не в верх или в низ.А вообще можно и более конкретно помочь а не исправлять очепятки :)
Egorka
Сообщение Egorka »
Peach Cat писал(а):Пару раз с таким сталкивался, но не именно на этой модели. Без пульта наверное ни как. В менюхе систему видео выхода сменить надо.
Оооо! Это ближе уже,как раз сегодня возьму ДУшку и попробую.Беда что мануала в сети не нашел на нее,от 5 модели есть от 2 нету.Думаю по аналогии будем идти.
Чумак
Сообщение Чумак »
Egorka писал(а):
Чумак писал(а): Я же написал,как будто.Картинку сдвинуто в сторону а не в верх или в низ.А вообще можно и более конкретно помочь а не исправлять очепятки :)
Ну-ну... "Более конкретно помочь" - сначала конкретно понять. :))
Egorka
Re:РЕШЕНО DVD SUPRA S-DP2 Экран сдвинут на половину
Сообщение Egorka »
Урааа! Получилось.Все дело было в настройках меню.При переключении из режима ВГА на РЖБ(комповый монитор) такая беда появляется обязательно,частота меняется.
Тему можно закрывать,всем спасибо.
