Долгий запуск компьютера с "холодного старта"
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Toczar »
Здравствуйте помогите разобраться с вопросом: При "холодном старте" компьютера загрузка системы занимает длительное время в частности экран добро пожаловать долго висит, затем появляется черный экран с мышью, еще секунд 30 и после этого без плавного перехода резко появляется рабочий стол и затем не торопясь запускаются несколько программ автозапуска.
Долгий запуск только после холодно старта, при перезагрузке все проходит как надо.
Система widows7 x64
компьютер core i7, gtx 560ti 448 cors, 8gb оперативной памяти, блок питания 750, жесткий диск WD1003FBYX на 1тб
так же установлена второй системой хр в другой раздел
Лишние программы из автозагрузки убраны, проверку жесткого на ошибки и дефрагментацию проводил
Сообщение WandererSc »
а другая винда как грузится? нормально? на холодную
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Toczar »
тут проверил система вобще не запустилась повисла в процессе загрузки
Сообщение малышок »
Переустанови систему. Или проверь ка еще раз винт
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Сообщение Toczar »
Винт проверял викторией пишет все норм, попробую поставить в друго й раздел семерку профессиональную x64
Сообщение rojan »
Мой тебе совет, поставь ХР2 - время сэкономишь...
Красавец! Литра на три.
Сообщение Psych »
В msconfig->Загрузка->Дополнительные параметры->Количество ЦП и Максимум памяти.
Сообщение Hudgun »
Сегодня принесли компьютер с диагнозом – тормозит. Включил, удивился: два антивируса. Один удалил, перезагрузил, с удивлением обнаружил, что антивирусов было три! Работала вся эта система, наверное, примерно так:
Пользователь открывает файл.
Первый антивирус (бодро): о, активность на винте – нужно проверить!
Второй антивирус (бдительно): кто-то подглядывает в файл, который пытается прочитать пользователь. Подозрительно. Проверю-ка обоих!
Третий антивирус (задумчиво): Ага, пользователь читает файл, это нормально. Так, а вот эти двое, которые подглядывают за ним и друг за другом – это вообще кто?! Проверить всех!
Первый антивирус (с внезапным сомнением в голосе): Странно. Никого не трогаю, проверяю файл, который открыл пользователь – внезапно два каких-то подозрительных типов начинают проверять меня и друг друга?! Что вообще происходит!? Дай-ка я их тоже проверю.
Второй антивирус: В ответ на попытку проверить подозрительную операцию с файловой системой зафиксирована попытка ответного сканирования! Ахтунг! Ахтунг! Верботен! Блокировать доступ! Всё блокировать!!! Лазерный залп по правому борту, приготовиться к удару!
Третий антивирус: Ничего так получился фейерверк. Вот это чихнула, так чихнула. Повешу-ка я систему от греха подальше… ”
ещё-б Сталина с Гитлером в одной комнате закрыли :)))
Ну а по теме - это неисправность носящая временных характер.
И на операционку это не похоже. скорее всего материнка.
Я в таких случаях разбираю комп на детали и тестирую по отдельности.
Сообщение Bear2011 »
У меня было похожее. Принесли комп а на нем DrWeb плюс Касперский :shock:
Кстати вот еще про антивирусы
Антивирусы - воины системы.
Касперский
Пехотный батальон. Становится лагерем вокруг компьютера, роет окопы и противотанковые рвы, минирует все к чертовой матери, обматывает колючей проволокой в сорок рядов, распределяет сектора обстрела орудий и пулеметов. Получившуюся оборону можно прорвать лишь при пятикратном (как минимум) численном превосходстве и только после многочасовых бомбардировок.
Преимущества: Враг сможет пройти лишь одним способом - превратив компьютер в выжженую пустыню.
Недостатки: Солдат надо кормить, а минные поля и окопы затрудняют перемещение гражданских, так что от ресурсов системы не остается почти ничего.
AVG
Батальон фольксштурма. Вооружен до зубов, но пользоваться оружием не умеет совершенно, периодически стреляя по своим и накрывая артиллерией совсем не те квадраты, отчего очень часто страдают гражданские. При появлении противника на горизонте начинает судорожно разворачиваться в боевой порядок и пытается рыть окопы прямо под пулями, так как совершенно не позаботился о заблаговременной организации обороны. В итоге ничего сделать не успевает, плюет на все и лупит по наползающим танкам из винтовок - разумеется, без особого толку.
Преимущества: Фольксштурмовцы обходятся подножным кормом, так что ресурсы системы практически не страдают.
Недостатки: Беспорядочная пальба по своим и по гражданским, высокая вероятность сдать позиции за считанные минуты при появлении реального противника.
Avast
Артиллерийская батарея. Эффективна против лобовой атаки - врага, наступающего на нее с фронта, способна перемолоть практически в любых количествах, почти без потерь для себя. Однако для ударов c фланга и, тем более, против заброшенных в тыл диверсантов, весьма уязвима. Разумеется, после того, как орудия будут развернуты в нужном направлении, перемалываются и диверсанты, но на это требуется время.
Преимущества: Артиллеристы кормят себя сами. Не спрашивайте, как - не знаю. Но система остается почти незатронутой.
Недостатки: Низкая оперативность.
Panda
Женский батальон, составленный из институток, вооруженных старенькими винтовками. При малейшем шорохе начинают истошно визжать и палить наугад (обычно - в небо). При виде противника падают в обморок или разбегаются.
Преимущества: Практически не заметен.
Недостатки: Полезный эффект тоже не заметен.
NOD32
Кавалерийский эскадрон. Оборону держать не обучен вовсе, при виде врага тут же бросается на него в атаку. Пытается взять нахрапом, обычно - психической атакой с шашками наголо. Если это не удается с первого раза, рассеивается по оврагам, уходит в партизаны и ждет подходящего момента чтобы повторить процедуру.
Преимущества: Лучшая оборона - это нападение, так что подобная тактика срабатывает всегда, пусть и не с первого раза.
Недостатки: Иногда приходится ждать очень долго. У местных красоток уже рождаются первые детки, похожие на солдат неприятеля, а эскадрон все еще партизанит по лесам и пускает под откос вражеские поезда с женскими подвязками.
McAfee
Танковая бригада. Рычат моторы, пахнет смазкой, чумазые танкисты хватают пробегающих мимо девушек за округлые места, и где-то за лесом идет пальба. Выглядит внушительно и весомо, в бою работает быстро, эффективно и безжалостно. Враг внутрь проникнуть не может хотя бы просто от страха.
Преимущества: Надежность.
Недостатки: Танковая смазка нынче очень дорога, не говоря уже о снарядах и горючем.Иногда забывают за врагов, если вокруг сильно много девушек.
Norton
Вражеская оккупационная армия. Офицеры на правах победителей бесплатно пьют шнапс в роскошных ресторанах, солдаты бегают по дворам, реквизируют съестное, лапают женщин и занимаются мелким бытовым мародерством. Другой-то враг в страну, конечно, уже не пролезет, это да. Но и жизнь в условиях оккупации, знаете ли, тоже не сахар.
Преимущества: Граница на замке. Намертво.
Недостатки: Враг уже внутри.
Dr. Web
Батальон карателей. Окружает компьютер двойным оцеплением, устанавливает военное положение, круглосуточное патрулирование, комендантский час и расстрел на месте за малейшую провинность. Каратели хватаются за оружие по любому поводу, и даже если повода нет, просто жестоко избивают прикладами и коваными сапогами всех, кто покажется им подозрительным, даже если это сам хозяин. Если ходить с поднятыми руками, медленным шагом и повесить на грудь пропуск, есть шанс, что бить будут не сильно и не очень долго.
Преимущества: Враг не пройдет.
Недостатки: Гости и хозяева тоже.
Trend Micro OfficeScan
Батальон наемников-профессионалов. Работают быстро, четко и стопроцентно эффективно, но только за деньги. Не слушают никого, кроме своего центрального офиса. Готовы сжечь даже детский сад или ясли вместе со всеми обитателями, если из центрального офиса сообщат, что это - вражеский опорный пункт.
Преимущества: Nothing personal, just business. Недостатки: Денег нет? Контракт закрыт, все вопросы к менеджеру.
ClamAV на UNIX-сервере
База инопланетян, осуществляющая входной контроль. Иммунны к земным болезням, неуязвимы к земному оружию. Не очень хорошо разбираются в лицах и форме землян, в сомнительных случаях пропускают.
Преимущества: ресурсы системы не тратятся, вернее, тратятся на сервере.
Недостатки: иногда пропускают врагов.
AVZ
Профессионал-одиночка, настоящий комиссар с революционным чутьём. Десантируется с флешки, уничтожает наступающие войска напалмом, вычисляет шпионов пятой колонны в тылу, на ходу проводя фейс-контроль всем солдатам командирам союзников. Быстренько чинит повреждения, нанесённые вредителями, даёт кучу советов по повышению революционной бдительности - и без следа уходит в красный закат.
Преимущества: Готов вступить в бой без всяких подготовок и рытья окопов. Обвешан кучей оружия, которое может пригодиться и для мирных целей. Работает исключительно за идею и очень, очень быстро.
Недостатки: Одиночка, со всеми вытекающими.
Вот ВАМ Всем!!!!
Я вообще не признаю антивирусы, по сути это костыли :kill: . Тормозят, мешают, а реальные угрозы пропускают.
Лучший антивирус - мозги, я уже 3 года без антивируса (только cureit и то для проверки компа, когда за ним кто-то другой побывал)
И главный инструмент - total commander - с помощью мозгов в 90% случает позволяет за пару минут избавится от одиночных файлов.
Сообщение Upgrader »
Долгий запуск чаще всего связан с железом, а именно - с электролитами высохшими на материнской плате или блоке питания. Взгляните на два этих компонента на предмет вздутия конденсаторов, за одно смахните пыль и передерните разъемы.
Попробуйте установить еще одну любую ОС для того чтобы понять в чем причина - в железе или софте.
Скорее всего в железе, т.к. иначе чем объяснить "холодный" старт.
Сообщение Smoker »
Upgrader писал(а):Долгий запуск чаще всего связан с железом, а именно - с электролитами высохшими на материнской плате или блоке питания. Взгляните на два этих компонента на предмет вздутия конденсаторов
Согласен, скорее всего на материнке, уже раз 20 с этим сталкивался. А со временем, долгий старт перерастет в не старт вообще.
Когда я был маленький, - микросхемы были большими. Имели четыре ножки и две ручки - для переноски.
Сообщение Alexeyslav »
Проверь батарейку БИОСа, на ноуте(кто бы подумал да?) начались проблемы - слишком долго включается, и в начале пока не прогреешь не реагирует ни на что. ВОт кто бы подумал... уже думал на детали его пустить, разобрал.... а там она родимая CR2025, ноуту лет 8 не меньше...
Поменял, стало все работать с первого раза. правда, через 2 месяца пластмаска кнопки включения сломалась, это мелочи.
Часы не обязательно будут сбиваться, они начинают сбиваться в самую последнюю очередь.
Вернуться в «Ничего не работает»
