по ходу еще вопросы, силовой транс при работе от сети сильно греется (немного оплавилась изоляция его проводов, надо пологать, градусов 60-80), также горячий, установленый на радиатор, 7812. электролиты подозрений не вызывают.
Проблема FSP EP-1000
Ребята, помогите кто чем может. Дали поглядеть ИБП указанной в теме фирмомодели, мол, не работает от акб. и действительно один из двух акб - труп, аж банка вздулась. поставил новый акб, начался новый прикол - при работе в холостую от акб, напруга на выходе составила 154 В (мерял дешевым мультиком). При нагрузке (элт монитор) выдает сигнал "неисправность". инвертор целый, выход на транс - импульсы разной полярности на глаз ~50 Гц (проверялось лампочкой с диодом, светит в обеих направлениях), тестером на переменке показывает 9 В, выход с транса - 154 В.
Скорее всего КЗ виток в трансформаторе.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
даже не знаю, заряд батарей происходит от сети через этот же инвертор и транс, напряжение на клеммах акб - 27 В, выход с транса мультиком - вольт 13-15dr.doc писал(а):Скорее всего КЗ виток в трансформаторе.
дааа...... раньше как то сайт более живой был и тут реально помочь могли, а сейчас что то все на мороз упали. обидно....
Проверять желательно осциллом, тогда только сможете сравнить симметричность плеч преобразователя. Лампой - дохлый номер. А кроме того, скорее всего, пробит один из ключей по первичке.angry_black_cat писал(а):импульсы разной полярности на глаз ~50 Гц (проверялось лампочкой с диодом, светит в обеих направлениях)
Красавец! Литра на три.
Один или оба?angry_black_cat писал(а):поставил новый акб,
один: раздута банка, при прогрузке нагрузкой 5 Вт напруга на нем падает до 1,5 В. второй норм, эта же нагрузка - 0,6 А ток.
Сомневаюсь что она живая. 0.6 А это разве нагрузка, хотя бы ампер 5 надо.
А вообще в бесперебойниках аккумуляторы меняются парами.
но сам акб расчитан на 7Ач, стремно его так нагружать. При работе на холостую напряжение на нем не просажено, но выход транся меряю все равно 152 В
7 А/ч - это емкость.angry_black_cat писал(а):но сам акб расчитан на 7Ач
А теперь попробуй посчитать какой ток жрёт бесперебойник, если он этот аккумулятор высасывает за 15 минут.стремно его так нагружать.
Правильно и не замеришь, там на выходе модифицированная синусоида и мультиметры на ней врут.меряю все равно 152 В
Подключи хотя бы тот же самый монитор и замерь напругу на его сетевой банке.
при подключении даже слабой нагрузки ибп снимает с выхода напряжение и индицирует режим аварии.
Ну и какого пинка тебе ещё надо, чтобы поменять аккумулятор?
Имеется ли у кого схема на данный ИБП?
Неисправность - не держит нагрузку.
В качестве нагруза использовалось лампа накаливания 95 Ватт и нагревательный элемент на 50 Ватт. При добавлении нагрузки еще 50 Ватт - ибп вырубался.
Что сделано:
Трансформатор проверил с помощью ЛАТР - цел.
Проверил силовые транзисторы тоже целы
Проверил выходное напряжение - 154 Вольта, но проверялось дешманским мультитестером, коэф формы 146% не синусоида, поэтому 154, а не 220 (ИМХО)
Греется шим контроллер 3843B
Заменён входной кондер рядом со стабилизатором-ограничителем тока заряда АКБ.
АКБ новые, при работе в режиме ИБП напруга ниже 23.6 не падает.
Мне имхуется, что срабатывает ограничение по току с аккумов но датчик тока найти не могу - все смдшное и маркировке на дорогах.
Что сделано:
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
Это вот оно?
Плата по размерам меньше корпуса и параллельное соединение аккумуляторов как бы намекают что цыган таки лошадку перед продажей надул
Схему проще как на иппон найти, производитель то один. Датчик тока, если верить фото, там трансформаторный.
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
У меня скорее всего другая ревизия платы, ибо аккумы в сериал собраны и радиаторы больше и по другому расположены. Зафотаю залью
Изначально оно работало нормально, но выход я не смотрел, сколько там в нормально рабочем состоянии на выходе.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
Я перед ремонтом упсов проверяю все конденсаторы на ёмкость и esr, даже тех, которые "подозрений не вызывают" - данная процедура оччень сокращает время ремонта и не требует схемы ...
Разумеется
Но пока проверил возможно влияющие кондеры
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
всем доброго времени! уважаемые коты нужна ваша помощь, нужна схема на упс EP1000, возникла интересная проблема, при замене новых аккумов, сгорели силовые транзисторы, при замени новых транзюков опять сгорели, полярность не перепутал, транс рабочий при включении на 220 вольт выдает 14 вольт но на аккуме посточнки идет 27.5 вольта, аккумы включены последовательно 24 вольта.
просьба помочь
с ув.
просьба помочь
с ув.
[uquote="stranik9",url="/forum/viewtopic.php?p=3707861#p3707861"]всем доброго времени! уважаемые коты нужна ваша помощь, нужна схема на упс EP1000,
с ув.[/uquote]
Только это.
с ув.[/uquote]
Только это.
- EP1000-1500-2000-SPEC.pdf
- (850.46 КБ) 823 скачивания
