МЯЯЯУ!
Оба разрядники ИМХО!
"Не спорьте с идиотами, не то вы опуститесь до их уровня и они задавят вас своим опытом." (с) Марк Твен
неонки обе ,такие же в выключателях в качестве маячков
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
А кто сказал что неонки - это не разрядники?
В этом применении они тоже используются.
Разрядник кстати в керамическом тонком (просвечивающимся) корпусе тоже красиво "горит".
если неонку взять за лапу а другую к рабочему устройству подключить, то она засветится
можно подумать что разрядник засветится
да он засветится
если подключить к преобразователю CCFL
только цвет свечения будет у него фиолетовый и очень слабый.
но можно этим разрядником и преобразователь посадить тк по сути своей разрядник - КЗ на определённом напряжении давать будет
а значит его луче последовательно с цэфээлкой подключать
да он засветится
Починил залипнувшую клавишу в плеере легким ударом об пол
Недавно ударом об грудь починил замкнувший накал в гу81м
ни яух себе методика починкиРЛС писал(а):ударом об пол.........ударом об грудь.......
и кто тут после такого радиолюбитель ?РЛС писал(а):Починил залипнувшую клавишу в плеере легким ударом об пол![]()
Эээээээээ.....что ужеgfgeuf писал(а):пошёл менять трусы
???ПЕРЕМЧКА писал(а): Мда ещё инджой инглисш плохо знаю:
The item (RB455455988HK) left Hong Kong for its destination on 17-May-2012
-это посылка покинула или должна покинуть Гонконг?
17 Мая посылка ПОКИНУЛА Гонг-Конг и отправилась по назначению.
купил 5-ти метровый удлинитель юсб мышка от него работает
а модем не хочет
там типа на нём напряжение питания падает (на другом конце 5 вольт подать?) или колечко на него ферритовое нанизать ????
а модем не хочет
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Кольцо спасает от помех в кабеле.
USB кабели часто говно полное. Замерьте сопротивление проводов, возможно удивит. Два разных покупал - оба порезал на разъемы, один хрен - не мышку же подключать, остальное не работает.
Попробуйте сделать самодельный из витой пары (желательно экранированной), я делал - работает, правда я делал короткий, но судя по всему должен работать и длинный.
при покупке надо было пощупать тот кабелёк , упругий и толстый около 5мм в диаметре - должен иметь экран а тонкие и слишком гибкие - гавно . я тоже взял разъёмы а кабель от старой клавиатуры еще для IT-шных материнок с DIN гнездом. длина около 3 метров и скручен в "пружинку" этому кабелю наверно больше лет чем некоторым участникам этого форума( 89-92 годы)
Не обязательно, мне чаще говяные попадаются именно толстые. Тонкие тоже все экран имеют.gfgeuf писал(а):при покупке надо было пощупать тот кабелёк , упругий и толстый около 5мм в диаметре - должен иметь экран а тонкие и слишком гибкие - гавно
У меня один тонкий гибкий старый как раз единственный, который нормально работает со всем чем только можно.
ОДНАКО!
