Мощный линейный блок питания
Сообщение geniusbsd »
Требуется сделать блок питания 13В 50А со схемой определился основа TL431 на выходе 3-4 параллельных 100А N-канальных мосфета схема защиты от перенапряжения на теристорее и защита от КЗ.
Возник вопрос по разводке печатной платы какой ширены должны быть дорожки для работы с таким током. Выходные транзисторы и мост будут выведены с платы.
Сообщение Maykill »
спасибо
Сообщение koyodza »
А входное напряжение какое будет?
Линейный БП на 50А это жэсть :shock:
koyodza писал(а):А входное напряжение какое будет?
13,8В
Сообщение koyodza »
А какой в этом смысл?
koyodza писал(а):А какой в этом смысл?
Запитка четырех радиостанция, из которых две работают в режиме репитера одновременно плюс запас по мощности
Сообщение WandererSc »
радиостанции уже давно работают от специальных импульсных блоков :)
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
А зачем платить больше? Все компоненты есть нужно только сделать плату и корпус
Сообщение Starichok51 »
Все компоненты есть нужно...
а зачем же нужно есть все компоненты? что, больше пожрать нечего?
Сообщение koyodza »
Радиостанции не могут работать от 13,8В и требуют именно 13В?
Не верю
geniusbsd писал(а):А зачем платить больше? Все компоненты есть нужно только сделать плату и корпус
И 800Ватный трансформатор? и конденсатор размером как банка пива?
ну не 800 а 560 точно есть и десяток кондеров на 10000
не хватит 560. наверно
опечатка 650. а P=14В*50А
эээ не. так не пойдет. А где потери?
на выходе 13.8В + запас на стабилизацию пульсаций + запас на просадку сети(тут имеется ввиду отклонение сетевого напряжения от нормы) + транзисторам на нагрев, что-то оставить + потери на диодах.
Итого
На 10 банках по 10000мкф при токе 50А размах пульсаций будет 4 вольта. (подробный расчёт не привожу, кто не верит - пересчитает)
отклонение сети по стандарту +10-15% .... вольта 4
Древние диоды имеют падение 1 вольт минимум.
И транзисторам на потери 1 вольт.
14+4+4+2+1 = 24
25+50 = 1250Вт что-то я с 800 погорячился :facepalm:
А с учетом потерь в трансфорамторе КПД будет менее 50%.
P.S. я считаю что мосфеты будут открыватся полностью (вольтдобавка)
Сообщение Seriyvolk »
WandererSc писал(а): 25+50 = 1250Вт
Надо будет запомнить :)))
Если серьёзно, то на фоне данных расчётов импульсник выглядит очень привлекательно! :beer:
Seriyvolk писал(а):Надо будет запомнить
круто, значит не зря расчеты писал. :)))
А для тех кто не понял обьясню - имелось ввиду 25*50 = 1250Вт
Seriyvolk писал(а): импульсник
Кто возьмётся расчитать? :))) (желательно с синронным выпрямителем)
WandererSc писал(а):желательно с синронным выпрямителем
Ну да, под 50 ватт сеять только на выпрямителе - совсем некошерно...
Другой вопрос - где нарыть схему? :)
в интернете))
Надо определится с топологией.
