Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение as32888 »
maxfox04, даже в отсутствие сигнала будешь очень громко слушать шумы звуковой карты ноутбука. :)))
ааааааааааааа
Сообщение AcousticManiac »
А шо, плохо штоль? Шумы-дэто металл :)))
Сообщение maxfox04 »
А я про шумы спрашивал? Я спросил про целостность входа. Оборудование очень дорогое, и 400евро выкладывать не хотелось бы...
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
Сообщение Витюшка »
Дима, я бы на место VT2 поставил что нибудь более высоковольтное. Тот же 2N5401. Емкость конденсатора шунтирующего/простите за каламбур/ шунт в ВК оптимально 6800пф. Обсуждалось неоднократно/в том числе на ВЕГЕ/ и практически проверялось/мной/ пробной заменой на конденсаторы большей и меньшей емкости. Кстати сейчас лежит на рабочем столе образец УМЗЧ с глубокой ООС, сделанный еще в Советское время. Планирую заменить в нем почти все транзисторы/оставлю 1Т308/, вместо родной коррекции применю PLIL. Заодно и сравню его звучание с доработанным УМЗЧ с широкополосной ООС. Виктор.
Сообщение rnd.gen »
Дорогие коты, пожалуйста подскажите в какой последовательности должны располагаться ручки регуляторов высокой низкой частоты и громкости в усилителе мощности. У меня пока два варианта: 1. громк. высок., низк.; 2. высок., низк., громк. Какой более правильный или более стандартный?
Сообщение diman_d »
Спасибо, учту.
rnd.gen
Зачем стандартизация? Как тебе удобнее будет так и ставь. Рег. громкости принято справа ставить (Хотя я левша, и поставил себе рег. громкости слева.).
Для тебя наверное лучше так - слева направо, Низк., Высок., Громк.
Сообщение sergeisams »
rnd.gen писал(а):в какой последовательности должны располагаться ручки регуляторов
Таки -
diman_d писал(а):Как тебе удобнее будет так и ставь.
Обычно ручку регулятора громкости делают больше, чем ручки других регуляторов.
Сообщение diman_d »
Ко мне есть вопросы?
Человек спрашивал последовательность расположения, а не размеры.
Сообщение Virtue »
Правильно ли то, что выходной сигнал усилителя примерно равен напряжению питания? Как он зависит от уровня входного сигнала и сопротивления динамика?
Надо чтобы сигнал на пьезоизлучателе был 10В, генератор дает только 5В, что не мало, но надо все же 10В. Если вот по такой схеме вместо мика ВМ1 подключить генератор как источник сигнала, выход сразу на излучатель, и питание 10В подать, то будет ли так правильно? Не сгорит ли генератор?
ПЕРЕМЧКА
Сообщение ПЕРЕМЧКА »
народ подскажите - что особенного в Германии ?
В обычных усилителях да,
Virtue писал(а):Как он зависит от уровня входного сигнала и сопротивления динамика?
от мощности и коэффициента усиления
Virtue писал(а):Надо чтобы сигнал на пьезоизлучателе был 10В, генератор дает только 5В, что не мало, но надо все же 10В. Если вот по такой схеме вместо мика ВМ1 подключить генератор как источник сигнала, выход сразу на излучатель, и питание 10В подать, то будет ли так правильно? Не сгорит ли генератор?
-вот этого не понял(засем между генератором и динамиком вешать резистор на 5В)
Сообщение diman_d »
Поезжай, как приедешь, поделишся впечатлениями.
Если ты о германиевых транзисторах, то есть прикрепленная тема.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=26447
Сообщение Xatrix »
Что будет, если в усилителе в выходном транзисторе типа КТ803А перепутать местами коллектор и эимттер? :oops: Какие будут последствия? :)) Только честно...
Если 2 канала питаются от одного источника и в одном из них такая проблема, скажется ли это на втором канале?
ПЕРЕМЧКА
по идеи он просто не откроется , но надо смотреть конкретну схему
Сообщение Xatrix »
Схема
Перепутан был VT12.
В результате сдох этот VT12 (пробой коллектор-эмиттер) VT13 из первого канала (пробой коллектор-база) и взорвался фильтрующий электролит на отрицательном напряжении...
Возможен ли такой исход, если VT12 был пробит изначально до включения?
Xatrix писал(а): Какие будут последствия? Только честно...
Xatrix писал(а):Возможен ли такой исход, если VT12 был пробит изначально до включения?
К чему эти страдания? Что было бы, если бы, да кабы? :dont_know:
Если очень нужны ответы, то повтори
Xatrix писал(а):Перепутан был VT12.
и будет виден результат . :)))
Сообщение Glow2020 »
Есть возможность протестировать унч на осциллографе, подскажите какие тесты провести, на что смотреть, как примерно оценить ки и т.д.? может статьи есть?
Сообщение as32888 »
http://www.irbislab.ru/modules.php?name ... page&pid=6 вот полезная статья.
ааааааааааааа
Glow2020 писал(а):протестировать унч на осциллографе, подскажите какие тесты провести
Да и на форуме есть такая тема-
http://radiokot.ru/start/analog/advance/01/
Сообщение VannO))) »
Добрый день. У меня такой вот вопрос: почему, когда потенциометр, с которого я снимаю входной сигнал, находится в положении 50/50, присутствует очень сильная наводка 50 Гц?
При этом, если выкрутить его в ноль, то посторонних звуков практически нету(надо ухо вплотную к динамику поднести, чтоб услышать - ну это понятно, вход на земле), если выкрутить в максимум то будет довольно-таки ровный шум.
[color=#FF80FF]Не втыкать.[/color]
Сообщение as32888 »
В крайних положениях регулятора вход замыкается или на землю, или на источник, у которого довольно низкое выходное сопротивление. Какого сопротивления потенциометр?
ааааааааааааа
