La4108
Сообщение Fokziz »
Доброго времени суток! Я уже задавал данный вопрос на другом форуме, решил и здесь спросить :)
Хочу сваять усилитель для компьютера из тех деталей, что имеются в наличии. А в наличии есть микруха la4108. Полез в инет, нашел схему подключения (прилагается). Подобрал детали, набросал печатную плату в SL 5. Теперь к основному.
Может кто-нибудь опытным взглядом проверить мою печатную плату? На печатке красным обозначен радиатор, под микрухой будут два отверстия, через которые прикручу радиатор к микросхеме. Заранее спасибо! :rolleyes:
la4108.zip
Печатная плата
(7.98 КБ) 1388 скачиваний
Фото радиатора
(56.23 КБ) 1674 скачивания
Принципиальная схема
(24.46 КБ) 2504 скачивания
Сообщение murat87 »
доброго времени суток!!!
как и просил печатку проверил ! все вроде правильно !
собирайте включайте и будет вам шастье)))))) :))
С уважением Мурат. :beer: :beer: :beer:
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
Сообщение Fokziz »
Хорошо, а вот интересно, в плане разводки земли или еще чего-нибудь подобного, нет ошибок?
Сообщение murat87 »
нет с землёй тоже всё норм !
я недавно такую микру клиенту в тв ставил ( родной под рукой небыло пришлось LA-шку ка прододках раскидать) звучит вполне приятно!!!
удачи в завершении девайса !!! :beer:
Сообщение Fokziz »
Спасибо )) Как соберу - отпишусь
Сообщение murat87 »
ок буду ждать!!!
удачи в зборке и будте вниметельнее!
Сообщение AcousticManiac »
Хм, странная фигня, на нее нигде нет нормального даташита :evil: .. Как вот понимать, мощность дана при каком питании и каком уровне искажений? Хотя, КНИ наверняка старые дообрые 10%.. Мощь 5,3вт./канал в НЕмостовом режиме какбэ намекает, что вряд ли питание при этом ниже 14в., значит, при 12в. мощь уменьшаем сначала раза в 1,5 , т.е. уже 3,5вт./канал, и отрубаем еще примерно четверть-получаем чистую мощность без искажений не более 2,6вт./канал/4ом.
Вот как мне блин точно понять, правильно я нагадал или нет? Sanyo, блин, контора дармоедов, было влом даташит нормальный нарисовать штоль? :kill: :evil: А так, интересный камушек, прям руки зачесались купить и попробовать 8)
Сообщение murat87 »
да по поводу таташита это точно !!!
а впринципе он тебе и не нужен ! ты и так все правильно угадал))) :beer:
Сообщение Fokziz »
Ребята, такое дело. Собрал, подключил на вход телефон, подключил питание через амперметр, включил. Вроде работает, но похрипывает, помехи прут, а через минуты три возрос ток до полуампера и радиатор стал горячим. Непорядок (( И что-то дернуло меня выпаять конденсаторы по 22 нФ. Включаю - работает, причем отлично, ток не больше 100 миллиампер, помех нет, без призвуков всяких. Вот теперь и не знаю, как поступить: оставить как есть, без конденсаторов 22 нФ, или они всё-же нужны?
Кстати, тут в одном справочнике нашел немного другую схему включения (прилагается)
(88.11 КБ) 1661 скачивание
(215.32 КБ) 2035 скачиваний
По новой схеме эти кондеры на питание емкостью уже 220нф. (0,22мк) и подключены иначе чем на первой схеме, ПОСЛЕ кондеров 47мк.. Для чего они служат-лично я не знаю :dont_know: И нихрена себе отличие, выходы по 1 схеме от ног 4 и 17, а по второй-2 и 17.. :dont_know: Погуглил, вроде как новая схема правильнее, чаще встречается :dont_know: попробуйте по ней переделать. Только цепочку "резюк-кондер" с выхода на землю надо сохранить.
Сообщение Fokziz »
В общем, переделал, но не всё. Схему прилагаю (извините за качество). Ноги микросхемы не менял, оставил так, как на самой первой схеме, конденсаторы по 220 нФ припаял к другим точкам. Подключил к колонкам S-30, работает хорошо, разницы между каналами нет, каналы сфазированы (менял местами контакты на одной колонке - бас пропадает, да и на ощупь диффузоры синхронно движутся). В пользу выходов с 4 и 17 ног также говорит то, что они симметрично расположены, а на тех микросхемах, что мне встречались, прослеживалась симметричность аналогичных выводов.
В общем, схема заработала, ещё денька два погоняю и буду в корпус определять :music: Еще раз спасибо всем за участие и помощь!
(28.39 КБ) 2054 скачивания
