Опознание радиоэлементов
Сообщение просто КОТ »
Имеются советские микросхемы керамике. Типа как для СМД.
На одной надпись 1КЛА7. Это роде как К564ЛА7.
На другой И533ИЕ7. Это кто?! Такого сети нет. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
aww
Сообщение aww »
И533ИЕ7
Скорее всего К1533
aww
Сообщение nik-as »
aww писал(а):Скорее всего К1533
А я думаю К533. :)
Сообщение MyxoMop »
Скажите, а бывают диоды 1N4003 в стекле? Попалось пару штук, явно читается 1N4003, но я до этого такие только в пластмасе встречал.
Сообщение Onil »
бывают. у меня есть и те и другие. новые.
Сообщение MyxoMop »
Спасибо, будем знать 8)
Сообщение ximik »
gfgeuf писал(а):...а что такое "лампы лилипуты"?
очень похожи на ИФК 120 например, только маленькие (их 2) :))) только мне не чего подобного не попадалось, да и фотовспышка мощнее будет.. мм забыл указать что все это чудо называется китайский стробоскоп :))
(246.03 КБ) 656 скачиваний
Если болит голова, значит она есть!)
Сообщение gfgeuf »
можете всю плату стробоскопа сфотографировать с обеих сторон ? питание от сети ? тогда будет больше информации для получения рекомендаций по замене "лопнувшего" транзистора.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение sikeman »
подскажите, что за оно, три вывода, на корбусе написанно 110 С либо H0 C, но могу ошибаться, т.к. часть прогорела
стоит на входе (+) питания
ссори, если выражаюсь как лузер, но таким и являюсь :)
(50.08 КБ) 676 скачиваний
Сообщение *Trigger* »
Судя по надписи D1 рядом, рискну предположить, что это диод или диодная сборка. Срисуйте кусок схемы с этой деталью.
Сообщение sikeman »
воткак-то так
на диобную сборку не похож, если оценивать принцип действия
(77.37 КБ) 460 скачиваний
Сообщение DiGiCat »
Есть BAT18 в SOT-23, маркировка 10*
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Это диод защитный. Катод к плюсу, анод к минусу питания. Отпаяйте и посмотрите, куда идёт третья нога.
Сообщение sikeman »
трейтий контакт никуда не идет(запаян но дорожки нет, либо куда-нибудь на внутреннем слое)
Вы его отпаяли?
Сообщение remula »
Помогите опознать туннельные диоды! Пожалуйста, оч. нужно! :dont_know:
(149.89 КБ) 357 скачиваний
в углублении - желтая точка. Просто на фоне золота плохо видно.
(121 КБ) 345 скачиваний
(170.79 КБ) 657 скачиваний
Последний раз редактировалось remula Ср май 30, 2012 02:24:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение t@nki$t »
remula,на первом фото вроде ГИ103А.
На втором 1И404А.
Но я не уверен что это точно.
Сообщение remula »
Для t@nki$t Гм... У ГИ103 и 1И404 совершенно другой корпус. В корпусе, как на фото есть: ГИ304, ГИ305, ГИ307, ГИ403...
Сообщение t@nki$t »
remula,так я и писал Но я не уверен что это точно.
Все могут ошибаться.
Сообщение enigmen »
Есть вот такое, диод я так понимаю. Подскажете название, параметры?
на нем написано B12 8n, стоит в плате питания мфу кэнон mf4018
(3.9 КБ) 846 скачиваний
Вернуться в «Практика»
