вопрос а если модулятор использовать изображение нормально встанет или нет?
Простой модулятор не переместит бланкирующие и синхроимпульсы в другое место. Так что как картинка уходила за край экрана, так и будет уходить. А вот за счет узкой полосы пропускания размыть изображение может.
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
По схеме есть ещё спереди RCA разъемы (тюльпаны). Пультом переключить на AV2.
через AV тоже не получается, сигнал искажается, плывет сверху вниз. только курсор мигает
Увеличь R15 раза в 2-3. И поиграйся с резисторами в эмитере VТ2. Лучше поставь подстроечник такого номинала, а со средней точки выход возьми. Как изображение ломать перестанет, так и оставь.
Тяжело настраивается, постоянно прыгает, и надпись точно не РК
Ещё уменьшай уровень сигнала подстроечником и при этом увеличивай R15. Сделай картинку еле видной на экране, попробуй замкнуть выходной кондер С3. В конце концов телек должен ухватить синхросмесь и застабилизировать изображение. Потом будем разбираться с буквами. Возможно 155ИР13 чудит, или адресные/данных ноги ПЗУ знакогенератора попутал. И если клава ещё не подключена, то обязательно подтяни порт В и С через резисторы 10 ком на +5в (ноги 10,11,12,18,19,20,21,22,23,24,25).
Нынешние телевизоры могут и не понять синхросигнал упрощенной формы, формируемый РК-86... Там же кадровый синхроимпульс без врезок строчных импульсов, это понимают не все нынешние процессоры синхронизации... В своё время, подключая "Вектор - 06Ц", сталкивался с этой проблемой, пришлось изрядно перелопатить схему компьютера, чтобы синхросмесь стала более похожа на стандартную, и всё равно, на некоторых телевизорах кадры срывались...
Не хочет ни в какую , все равно снизу вверх прыгает, сигнал уменьшал в ноль, яркость на макс. в телеке, ВВ55 у меня вообще сняты, клавы все равно нет , с ними кстати компик не запускается
помнится раньше, когда видеомагнитофон к ч/б телеку подключал откусывал какойто кондер на входе видео в телеке, чтобы верх изображения не изламывался, час в современных есть такая муля?
_________________ "Мы так жить будем, что наши внуки нам завидовать будут" В.С. Черномырдин
...ВВ55 у меня вообще сняты, клавы все равно нет , с ними кстати компик не запускается...
D20 ставь на плату вместо клавы ставь резисторы. Бум разбираться почему с ВВ55 работать не хочет. Может и причина дерганья изображения, кракозябры вместо букв здесь же зарыты. Действие такое же, как и ВГ75 проверка соответствия шин D0 c D0 и т.д. на ВВ55, шины записи/чтения, адресов А0,А1,А2, проверка монтажа, питания, обрывов и КЗ. Чудес и мистики не бывает, бывает недопонимание работы схемы и тривиальные ошибки монтажа.
imho, единственное из-за чего воткнутая ВВ55 может влиять - низкий уровень на входе CS когда не надо. Т.е. впервую очередь надо проверить эту цепь. Ну, исключая втыкание неисправной микросхемы.
Можно попробовать частоты разверток понастраивать заменив кварц на контур.
Кварцевый резонатор тактового генератора может иметь частоту в пределах 15...17 МГц, при этом синхронизация телевизионных приемников остается достаточно устойчивой, и надежность считывания данных с магнитофона не снижается. Если найти подходящий кварцевый резонатор не удастся, его можно заменить подстроечным конденсатором, или, что лучше, lc-контуром, включенным, как показано на рис.2. Катушка L1 намотана на стандартном каркасе от фильтра ПЧ ЧМ приемника с подстроечником М100НН-СС2,8Х15 и содержит 16 витков провода ПЭВ-1 0,2. Такая замена не ухудшит работу компьютера. Частоту тактовых импульсов следует установить по частотомеру или по наилучшей синхронизации изображения при приеме какой-либо программы телевидения
