Ремонт УМЗЧ Радиотехника У-101
Сообщение Adamantium »
Насчет заземления...Думал закинуть на батарею,но чето стремно,хотя усилок и не сильно мощный.На сколько это опасно?
Сообщение Gigavolt »
Опасно.
Сообщение Neko-san »
Adamantium не не только не на батарею!
скорее всего у вас дело именно в скачках сетевого напряжения.
так как сегодня вечером сам сидел слушал,в комнате горел свет, свет вдруг моргнул и в колонках был описанный вами звук "рвущейся тряпки" :(
вешайте стрелочник и смотрите по нему.
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Сообщение tohasadist »
друзья-товарисчи, никто в спринте не отрисовывал ПП для преда на 1 УД2?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
все еще актуально
друзья, хелп- где почитать о правильной работе индикаторов? как ваще правильно они должны работать?
когда начинать индикацию? (как то хоть примерно с положением регулятора громкости связать) кроме инфы "в 0 -20вт" ниче ненахожу.
если вкратце - не прыгают пока "от души не наболтаешь" :)) переменники вертел-толку маловато.
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Сообщение Chainik »
Что там читать? Шкала - логарифмическая, подал уровень со звуковика, соотв. "0"дБ - засветилось ... остальное проц сделает без тебя ... :)))
или хотя бы может есть у кого альбом схем, монтажку сосканировать с одной УД2
Сообщение Xatrix »
ну если только это...
ssc
Сообщение ssc »
Neko-san писал(а):друзья, хелп- где почитать о правильной работе индикаторов? как ваще правильно они должны работать?
Если неизвестна номинальная и максимальная мощности усилителя, то индикатор выхода можно откалибровать следующим образом-подать на вход усилителя такой сигнал, чтобы синус на выходе был на порге ограничения, но еще не ограничивался.Это будет максимальная мощность усилителя.Затем следует уменьшить входной сигнал настолько, чтобы выходное напряжения составляло 0,7 от первоначально полученного.Это и будет номинальной выходной мощностью усилителя на выбранном сопротивлении нагрузки.По этому напряжению откалибровать 0дБ индикатора выхода.
Xatrix писал(а):ну если только это...
спасибо, буду отрисовывать
Сообщение dipslet »
Время идет.Пора и мне было реанимировать уже свою у101.Мой друг Gryphon,который и есть ТС этой темы подарил за небольшие деньги мне.Повалялась она зиму на балконе,лучше ей от этого не стало.Ну что имеем,имеем те же самые симптомы что и друг описал в самом начале.Заменил кондеры в БП и усил запел.Поэтому в совке надо менять кондеры.И это лишний раз доказывает что в этом усилке 70% всех неполадок это кондеры или что по реже это защита.
Не судите,не освоил все 47 страниц написанного,прочитал где то их 18.И вопрос:Хочу усилитель оставить в стоке.Чем можно заменить родные все родные поты??Просто на громкости он как бы работает ступеньками и он с тонкомпенсацией.И они на длинной ножке и совок я бы поставил дак нету у нас его в магазинах.Чем можно заменить из импорта??
Исправление ошибок в радиолюбительских схемах: https://teletype.in/@badradio
Сообщение Sergiiko »
ах,
dipslet писал(а):родные поты??
dipslet писал(а):в стоке
dipslet писал(а):на длинной ножке и совок
а чо это?
dipslet писал(а):Чем можно заменить
что?
dipslet писал(а):Не судите,не освоил все 47 страниц
ох,Я тоже,последнего поста хватило..
Сообщение dipslet »
Sergiiko,Точнее чем заменить пот громкости кроме совка??всм аналог есть??
sergiiko :))
переменники
от завода
sergiiko писал(а):а чо это?
опять те же переменники ссср(сп3-33 вроде)
sergiiko писал(а): что?
их же)
dipslet писал(а):Просто на громкости он как бы работает ступеньками
там фиксатор на пружинке - снимите переднюю панель увидите. его можно убрать.
пропаяйте все платы.
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Neko-san писал(а):пропаяйте все платы.
филькин труд, аналогов нет,мутили сами из "много контактных" переключателей и сопротивлений,но почему-то совсем не то..
это в каких то первых амфитонах были из переключателей и резисторов.
25у...чето там
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Re:
Сообщение сергей 1 »
[quote="ПАУЛЬ"] микрухи М85(в старых моделях) КР15З3ПП1
А иностраные аналоги у этих микрух есть ? или хотябы близкие ?
Сообщение Андрей 1964 »
Всем доброго времяни.Тоже хочу восстановить сей девайс.У меня есть несколько вопросов.Проверил Б/П на выходе29В с копейками,перекос в плечах не большой 0,5В,я думаю ни чего страшного?Сначала выход с компьютера подключил к темброблоку,звук тихий и ни чего не регулируется.Потом подключил напрямую к платам усилителей,оба оказались исправны,звук нормальный.Дал ему немного поработать,минут 15 и тут с небольшим промежутком взорвались два кондёра Б/П,в чём может быть причина?Кондёры родные,поменять не успел,хотел проверить работоспособность.Ещё когда первый раз включил,сгорел предохранитель на плате входов,больше я его не ставил,думаю с кондёрами это ни как не связано?Ещё хочется узнать,если я сейчас поменяю конденсаторы,они не взорвуться?Очень прошу мне помочь.
(79.45 КБ) 626 скачиваний
(82.07 КБ) 400 скачиваний
Сообщение Xatrix »
уже отрисовали?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1236982
