Слежение за поездами
Сообщение pyzhman »
http://www.utro.ru/articles/2012/05/22/1048077.shtml
Это занятие, оказывается, довольно жесткое. :shock:
Docendo discimus
Сообщение Новокузнечанин »
Бывают случаи...я в курсе. Надо просто фотик в кармане носить подальше, одеваться как гопник - я так и делаю и т.д. Ну особо не лазить по грунтовкам и т.п. Вот если бы на жд убили. А в деревне или на дороге - это так...не жд случай
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
Сообщение Maykill »
Каренина- на ЖД как раз... 8)
но это классика
http://cam.darlingcity.ru/cam/174 - уже стоит камера, жд там видно немного. Можно ли програму найти на комп, показать ему область жд чтоб он писал время и направление, число, цвет вагонов или хоть скриншот делал?
А.С.Пушкин
Сообщение Maykill »
найти можно
по идее выводите картину на монитор и пишете её в режиме захвата изображения
Ключевая фраза для поиска- программы захвата изображения экрана
А ссылочку, то тут для скриншотов полно, а мне надо чтоб только движующееся в определеной области
А.С.Пушкин
Сообщение Maykill »
Писать направление и цвет...ну вы размечтались.... :)
Это уже из области распознавания образов..
Вам всёравно понадобится человек для просмотра всего потока видео...пусть даже в записи.
Или комп с искусственным интеллектом
Сообщение vasily777 »
Maykill писал(а):Писать направление и цвет...ну вы размечтались.... :)
Да нет, он же написал "движущееся в определенной области".
Эта штука называется детектор движения, стандартная функция в системах видеонаблюдения.
Пару лет назад, решили аналогичную задачу по подсчету количества и "наполненности" грузовиков с гравием на асфальтовом заводе, - некоторое количество каждый день уходило налево.
Выделяешь область поля камеры, устанавливаешь порог (чувствительность), длительность записи, качество. Есть движение в выбранной области - есть запись. Просмотрел архив - пересчитал вагоны/грузовики.
Для записи и просмотра изображения с сетевой камеры практически всегда идет бесплатная прога производителя.
Есть и универсальные проги напр. система "Линия", "Видеонет"
Только все это будет работать, если эта камера и канал позволит вытащить с нее видеопоток с нужным разрешением.
То что на картинке малопригодно из-за низкого разрешения.
Ну допустим я могу видио отсмотреть. Что такой программы нет? Для записи движения в определеной области
А.С.Пушкин
Сообщение Maykill »
отсмотреть видео- это штатная единица с окладом+оборудование....
Оно Вам надо?
Вернулись к теме " бабка на переезде с блокнотом" :))
Камера настроена владельцем на трансляцию с определенным разрешением.
Кроме этого камера очень вероятно может быть залочена на определенный ip клиента (того сайта на котором вы это изображение смотрите). В этом случае запросы вашей проги будут игнорироваться ip-камерой.
Маykillу - отсмотр суток постоянной записи в режиме быстрой перемотки занимает полчаса. С поездами и детектором будет еще быстрее.
Сообщение Maykill »
vasily777
согдасен
но лучше фиксировать только движение в поле видимости- тогда ещё быстрее
сам могу отсмотреть...картинка на экране, вот он на экране и должен реагировать
А.С.Пушкин
Сообщение Maykill »
nds
Сообщение nds »
я бы при таком тз использовал металдетектор(тотже самый металоискатель с прикрученным компаратором) расположенный на уровне автосцепки впрочем его можно и прикопать особенно если шпалы деревянные
если нет желания заморачиваться с программированием подсчет можно реализовать на логике
2B OR NOT 2B = FF
nds писал(а):я бы при таком тз использовал металдетектор(тотже самый металоискатель с прикрученным компаратором) расположенный на уровне автосцепки впрочем его можно и прикопать особенно если шпалы деревянные
Что-то не встречал металлодетекторов с потреблением менее 5-10mA - его ведь надо постоянно включенным держать. (в автономе неделю проработает?) + в какие габариты и потребление выльется реализация на логике часов реального времени с их фиксацией (требуется фиксировать дату, время). C катушкой заморочек много - конструктив хороший сделать, чтобы не зацвело от дождя.
nds
Сообщение nds »
с логикой конечно автономности не получится
корпусов 40 ампера 2 сожрут
сам детектор можно и в импульсном режиме использовать при длинне вагона 10 м и скорости 60 км/ч 20 герц
достаточно чтобы отреагировать на первый вагон и переключиться на подсчет
средний ток миллиампер в 20 впишется
2B OR NOT 2B = FF
nds писал(а):с логикой конечно автономности не получится
Lis3dh при 50Гц отсчетах потребление 11 мкА при low-power mode (с небольшим ухудшением точности) - 6 мкА - величины сопоставимые с саморазрядом батареи. Можно запрограммировать, чтобы генерил прерывание при превышении заданного порога, т.е микроконтроллер может находиться в спячке пока нет вагонов.
Сообщение Alexlon »
Если есть контакты с РЖД, то можно применить промышленную систему, несколько упростив ее.
Сообщение Alexlon »
Посмотрите в этом описании Подсистема ДИСК-Б техническое описание 78Б-ТО.djvu на стр. 15-17 принцип работы субблока отметчика вагонов (ОВ). Устройство различает вагоны с разным числом осей и выдает импульс о проходе вагона. Принципиальную схему обещать пока не смогу: железяка давно списана и документация практически не сохранилась. А вообще, если Вы представляете предприятие, то проще установить такую систему в несколько усеченном виде, без определения нагрева буксовых узлов. И будет Вам счастье :) И количество поездов и время прохода и все такое ....
