Подскажите простую схему усиления сигнала с пьезопластины.
ищи ОУ с полосой пропускания не менее 20МГц в штатной схеме включения. Схему включения смотрим в обучалке.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Вот схема. http://foto.mail.ru/inbox/roma000/1/i-2.jpg. Очень хорошо ловит шумы, приходится себя землить. А нужный сигнал совсем игнорирует. Не понимаю в чем дело, может слишком частотный сигнал и идет затухание, я спаял прямо на весу, без платы. У меня вопрос, надо ли заземлять, при подаче напрямую +-5 с другого источника питания, конкретно с компьюторного бп. Тогда хоть можно будет проверить усиление батарейкой. Можно ли не не заземлять второй контакт с датчика пластины ? Кажется что так сигнал сильнее будет.
