Пердит усилитель на КТ3102А + LM386+ tda2030
Сообщение reno777 »
Необходимо было сделать хорошее переговорное устройство, с хорошей чувствительностью и коэффициентом усиления, собрал схему сколоченную из предусилителя на КТ3102 и LM386 и собственно сам усилитель на TDA2030. Существует проблема, что при увеличении коээфицента усилиения подстроечником Rрег до максимальных значений усилитель начинает "ПУКАТЬ" при этом на предусилитель подцеплен только динамик. Как только уменьшаю К усиления, то пукать перестает, но хотелось бы звук погромче. Вообще от чего данный усилитель может пукать, не думаю что это обратная связь, при обратной связи обычно просто фонит.
И еще. При отсоединении каскада на tda2030 и подсоединении выходного динамика к lm386, пука нет, а как только подсоединяю каскад на TDA2030 то пукает. Причем если смотреть оссциллографом, то пуки начинаются уже на транзисторе кт3102.
Вот сама схема
Сообщение SERJ »
Уменьшите этот конденсатор раз в сто.
Поставьте порядка 5 мкф или даже меньше.
Резистор регулировки громкости тоже поменьше поставьте.
Думаю нужно тоже раз в сто уменьшить.
(9.2 КБ) 4554 скачивания
Сообщение reno777 »
Спасибо за совет, но сейчас проверить уже не получится, ночь на дворе. Объясни мне теорию, почему ты решил, что надо кондер поменять и резюк. Думаешь пукает от разряда конденсатора? и номинул подстроечникак как влияет?
Сообщение AcousticManiac »
Проходному конденсатору для пропускания полной полосы частот достаточно емкости 1-10мк. А вот резистор я бы трогать не стал, 1к. как-то очень мало, на мой взгляд. И чего не понимаю-зачем ЛМ386 использована в роли предусилителя? Она сама-маломощный усилитель, а микрухи-УНЧ не используют в качестве предусилка, ибо ничего хорошего, как правило, не получается. Операционник же можно взять..
Сообщение reno777 »
я думал на операцоннике сделать, но в сети порылся на LM358 ничего толком не нашел, а вот на LM386 полно.
ssc
Сообщение ssc »
Часть схемы(каскад на транзисторе) у вас тут абсолютно лишний.Возьмите обычный ОУ.Как включить-ответов полный гугл.
Сообщение reno777 »
А кооэффициент усилиения у ОУ выше чем у LM386?
ssc
Сообщение ssc »
reno777 писал(а):А кооэффициент усилиения у ОУ выше чем у LM386?
Странный вопрос...Ку задается внешними элементами и максимальное его значение зависит от параметров конкретного ОУ...в общем, вам хватит, даже еще и мне останется :)))
Сообщение reno777 »
В данном случа я имел ввиду, смогу ли из ОУ выжить больше мощности чем с LM386
Вопрос поставлен некорректно :wink: Мощность-дело усилителя мощности, коим в данном случае выступает ТДА2030 (хотя, при питании 12в. логичнее взять ТДА2003, но сейчас не об этом.). Задача предусилка-увеличить напряжение сигнала, чтобы раскачать на 100% усилитель мощности. Вот и надо обращать внимание на коэффициент усиления по напряжению, который у любого ОУ настраивается и наверняка имеется с запасом, то есть, его хватит с избытком. Скажите, какой у вас микрофон (тип, марка)? Наверняка сляпать для него предусилитель на ОУ не составит труда.
Сообщение reno777 »
В моем случае будет переговорное устройство с обоих концов будут обычные 4-8 омные динамики. соответсвеннно, они же и будут мирофонами. Передача по дуплексной связи, саму связь я уже реализовал
Что касется усилителя на ОУ, то сейчас пока собрал, а испытывать потом буду, вот такую схему
ОУ -LM358
R1,R3, R4 100 k
R2 - 1 k
C1 - 10 нФ
C2 пока на динамике испытываю пока поставил 470 мкф
R5 поставил 220 К
Сообщение oleg_1 »
ssc писал(а):Часть схемы(каскад на транзисторе) у вас тут абсолютно лишний.Возьмите обычный ОУ.Как включить-ответов полный гугл.
