Радио 86 РК на STM32
Сообщение masster79 »
Spartan пожалуй крутоват будет. В принципе, не буду расхваливать stm32 но камушек многое что заслужил. Спорить не надо. Сделаем и то и то. Основной упор будет на рк86. Знаю что практически все игрушки лезут в видеосистему в обход монитора. О CP/M я как то намекнул, что будет нецелесообразно ее ставить ввиду того что память озу мк ограничена 64 кило памяти, из них системой отъедается порядка 10ти на как уже говорил видеобуферы. Поэтому о более 32кило под память программ и нужды компа как говорится все что есть....
По теме: значит сейчас работа идет в области усовершенствования разгребания видеобуфера.
Ниже подпрограмма, которая формирует непосредственно из символьного буфера данные, которые загоняются в экран.
вызывается так : updateFrameBuffer(tileMap, Font6x8);, где
// строк столбцов
uint8_t tileMap[TILES_HIGH][TILES_WIDE]; // основной буфер (видеопамять 25 на 80 символов )
Font6x8 - массив знакогенератора
uint8_t Font6x8[256][8] = {
_0b00000000,    //Character 0
_0b00000000,
_0b00000000,
_0b00000000,
_0b00000000,
_0b00000000,
_0b00000000,
_0b00000000
_0b00000000,    //Character 1
_0b00100000,
 _0b01110000,
_0b11111000,
 _0b01110000,
_0b00100000,
_0b00000000,
_0b00000000
и так далее
после вызова этой подпрограммы экран обновляется. Ни о чем больше думать не надо, дальше работает DMA то есть этап вывода в экран тв заканчивается этой подпрограммой.
void updateFrameBuffer(uint8_t map[][TILES_WIDE], uint8_t font[][FONT_HEIGHT])
{//                                                          80                                       8
	uint8_t i;
	uint8_t j;
	uint8_t k;
	uint32_t l;
	for(j = 0; j < TILES_HIGH ; j++) // цикл на кол-во строк (25)
		for(k=0;k<8;k++)
			l=0;
			for(i = 0; i < TILES_WIDE; i += 8 ) // цикл на количество символов в строке (80)
				frameBuffer[(j+TOP_MARGIN)*FONT_HEIGHT+k][l++] = font[map[j][i]][k] << 8 | font[map[j][i+1]][k] << 2 | font[map[j][i+2]][k] >> 4;
				frameBuffer[(j+TOP_MARGIN)*FONT_HEIGHT+k][l++] = font[map[j][i+2]][k] << 12 | font[map[j][i+3]][k] << 6 | font[map[j][i+4]][k] | font[map[j][i+5]][k] >> 6;
				frameBuffer[(j+TOP_MARGIN)*FONT_HEIGHT+k][l++] = font[map[j][i+5]][k] << 10 | font[map[j][i+6]][k] << 4 | font[map[j][i+7]][k] >> 2;
			frameBuffer[(j+TOP_MARGIN)*FONT_HEIGHT+k][BUFFER_LINE_LENGTH-1]=0;
пишется все в uint16_t frameBuffer[BUFFER_VERT_SIZE][BUFFER_LINE_LENGTH];
где
#define BUFFER_LINE_LENGTH 31
#define BUFFER_VERT_SIZE 240
вот и получается таки графический массив 7440 байт.
Как уже писал ранее проблема состоит в том, что мне приходится выгребать данные из буфера основной памяти РК
unsigned char main_memory[32767]; адреса 0х76d0 - 0х7fff
алгоритм сейчас такой. я перехватываю запись по адресам 76d0 - 7fff перегоняю ВЕСЬ буфер уже в tileMap, и даю команду запустить updateFrameBuffer. В результате при постоянной записи в экран получается почти 99% замедление работы эмулятора так как постоянно двигаются 2х килобайтные массивы. Зато я увидел работу монитора в целом и проверил эмуляцию 8080 и ps2.как то так. остаются доработки.:) У кого есть мысли по этому поводу?
Кому интересно - могу напостить подпрограммы вывода в экран (связка работы таймера и DMA)
Сообщение oleg110592 »
бредовые идеи, извините - плохо вьехал в проблему
как то это (на 8 битном авре) обходится без фрэйм буфера http://belogic.com/uzebox/howitsmade.htm может и тут так
иль мегу отдельную поставить для видео
неее.. доп проц под видео не кул. идеи то бредовые, да вот въехать бы не мешало.зачастую бредовые идеи порождают гениальный смысл. Реализация вывода видео здесь очень продумана. Я тоже попервах вообще не понимал как это работает. По сути можно особо не разбираться попробывать обновление повесить на какой нить 30ти герцовый таймер и все. Вот промежуточный буфер хочу убрать....мешает он мне.
Сообщение Satyr »
Зачем таймер ? полное копирование ?
Ты же всегда знаешь КОГДА и КАКИЕ именно байты обновляются.
Смысл в слепом избыточном процессе ?
хм, тоже мысль. нам же эмулятор выдает конкретный адрес : куда писать. в какое знакоместо.... в принципе зачем нам переписывать целиковый буфер в 2 кило когда можно умело просчитать смещение и записать в этот адрес один байт. :idea:
Вернуться в «ARM»
