Сотовый телефон
Здравствуйте, вот у меня проблемка небольшая и очень нужна помощь, достался мне телефон Nokia X6 он полетал наверно с 4 этажа, после этой попытки он не реагирует на нажатие дисплея, экран работает, звук при запуске тоже есть, короче не работает сенсорный дисплей, как тут лучше поступить
А может подскажите как его заменить
ато я с сенсорными почти не работал, да и еще не могу понять куда подключается шлейф
тогда отнести в СЦ
или скачать мануал 1-2уровня и следовать инструкции (если не жалко добить телефон)
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
А мне вот захотелось поделиться полученным опытом...
Нокия 3120С, постепенно стал всё быстрее садиться аккумулятор (в начале эксплуатации хватало на десяток дней, а тут уже до двух - трёх дней дошло...), поменял на новый - чуть лучше, но через пару месяцев и этот уже не держал... Потом стал хуже переключаться на другую базу, до пропадания сигнала держался за ту, с которой начал соединение. Я уже подумал, что ему хана (четыре года служил, всё же!
), купил новый, а этот решил доломать. Разобрал, поматерился на хлипкую конструкцию (вся пластмасса основания раскрошилась...), обнаружил смешную неисправность: плохо контачила антенна! Подогнул и почистил контакты, собрал - телефон нормально заработал...
И старая батарейка, которая двух дней не держала, тянет неделю.
повезло))) обычно с такими симптомами РА под замену идет
У жены был тел. Pantech PG1400. В один "прекрасный" день она его утопила. Аккумулятор вытащить не додумалась. Как можно проверить работоспособность ЖК панели, и контроллера?
"ЖК панель" - он же дисплей. Обычно он работоспособен, но сзади есть (внутри) плёночка-рассеиватель подсветки, если она промокла, то он на белом фоне может светить серым! А так должен работать!
Такой вопрос - где можно купить тач скрин для Samsung GT S5230, желательно бы в рублях оплатить
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать
(hybroid)
сириус прям в курган бесплатно вроде привезет. но насчет качества - хз.
http://siriust.ru/dostavka/
http://shop.siriust.ru/product_info.php ... s_id/21703 тачскрин только такой, для S5230 подойдет?
(hybroid)
в магазине - http://gsmserver.ru/shop/spares/lcd/sam ... _s5230.phpмалышок писал(а):Такой вопрос - где можно купить тач скрин для Samsung GT S5230, желательно бы в рублях оплатить
А ЭТО ЧТО?малышок писал(а):http://shop.siriust.ru/product_info.php ... s_id/21703 тачскрин только такой, для S5230 подойдет?
http://shop.siriust.ru/product_info.php ... s_id/19408
http://shop.siriust.ru/product_info.php ... s_id/20582
http://shop.siriust.ru/product_info.php ... s_id/18790
http://shop.siriust.ru/product_info.php ... s_id/20581
У меня еще 1 вопрос про телефон нокиа х6, почему он не берет зарядку? хотя индикатор зарядки показывает, что аккумулятор заряжается в чем может быть дело
поломалсо.... ну вот скажем мы примерную причину, и что? ты бросишься менять betty?
ну а что делать я его почти починил, так то он работает вот только вылезла эта проблема, телефон все-равно на ремонте, просто хочется узнать мнение людей почему это может быть, я конечно подозреваю контроллер зарядки, ну мало ли, что можно узнать и, что плохого в просьбе о помощи это может и в будущем помочь
ну хорошо, если нет фактического заряда, но есть индикация, виновата Betty, микросхема на шарах, так что проблематично, возможно, в Х6 стоит Gazoo/pearl, тогда его под замену, просто в лом качать схему, да и такие вещи без схемы делаю
Из-за этого!welder-11 писал(а):Здравствуйте, вот у меня проблемка небольшая и очень нужна помощь, достался мне телефон Nokia X6 он полетал наверно с 4 этажа, после этой попытки он не реагирует на нажатие дисплея, экран работает, звук при запуске тоже есть, короче не работает сенсорный дисплей, как тут лучше поступить
Это понятно, со всем я разобрался и починил вот только проблема с зарядкой а на счет микросхемы я ее заменил результат нулевой, ток заряда ничтожный 0.02ампера и он скачкообразный и пропадает постоянно кудато
