И будь что будет !!!
плавное изменение шим на 555, как реализовать?
на компе
ВРУБАЙ !!!
щас компом посмотрел и мой шим даёт 333 гц
это нормально???
это нормально???
ВРУБАЙ !!!
ну если частота у тебя 333Гц тогда получается f=1.44/(2R2C1)
купля продажа важно, остальное лажа
я знаю что получается
это для шим нормально 333гц
ВРУБАЙ !!!
нарыл в инете кучку схем шима, какие из них точно работают???
ВРУБАЙ !!!
вот он радикал, чпок и сдохла картинка..Borodach писал(а):
хотел ссылку дать на тему, а вот пусто уже.
может в форум можно перезагрузить?
Резисторы должны быть 33 кОм ... .gruzochek писал(а):Собрал схему а резистора R2 на 33оМ не нашел, есть минимум на 1 Ком как доработать схему под него?
Вот Вам рабочая схема с плавным изменением ШИМ на 555 таймере
http://mklab.com.ua/2011/11/regulyator- ... -yarkosti/
Даже у стен есть уши...
А этому полевому тнзитору не нужно делать схему запирания, как на импульсных блоках питания?
- схемка
- (48.51 КБ) 1080 скачиваний
555-й таймер вытягивает до 0,2 ампер на выходе и в большинстве случаев этого хватает.
Так схемка что я показал не для того что бы усилить напряжения, а для того что бы его свести к нулю когда нет импульса.
А разве кто-то написал, что это "усилитель" или Вы не в курсе для чего её вообще ставят... ?
я написал для чего ее ставят, я просто не понял при чем тут ваши тогда 200 мА?
При том, что их достаточно для управления транзистором без этой схемы ...
Мне кажется, что Вы, всё-таки, не понимаете до конца для чего нужен тот драйвер, который вы выложили ...
Для чего он нужен?Мне кажется, что Вы, всё-таки, не понимаете до конца для чего нужен тот драйвер, который вы выложили ...
Ну я это и имел ввиду, только при чем тут 200 мА о которых вы, говорили не понятно.
Так нужна такая схема для применения полевиков с 555 микросхемой?
Если такие вопросы задаёте, то значит не поняли ...
