Простые часы на светодиодных матрицах.
Сергеj
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Сергеj »
Вот раньше выкладывали переходники ОА/ОК. Сам не делал, но на всякий случай скачал :)
Переходники ОА ОК.lay
(597.8 КБ) 541 скачивание
masy
Сообщение masy »
платы, было бы лучше, в смысле под светики.......... :))
Сообщение 7615 »
Матрица из Светиков №2
Матрица из Светиков -2.lay
(377.6 КБ) 645 скачиваний
Матрица из Светиков.lay
(377.71 КБ) 683 скачивания
Последний раз редактировалось 7615 Сб май 26, 2012 21:49:08, всего редактировалось 1 раз.
masy
Сообщение masy »
спасибо :shock:
Martin76
Сообщение Martin76 »
Я вариант, как можно сделать матрицу из одиночных светиков на односторонней плате выкладывал на 72й стр.
shureek
Сообщение shureek »
Добрый день! Обращаюсь с просьбой переназначить порты для Mega16A (столбики) в прошивке 1.08 или 1.09 (если строки одинаковые с 1.08) для своей платы, всё
необходимое предоставлю (рисунок платы, рисунок матрицы, соответствие портов плате). Если можно конечно. Благодарен в любом случае.
O-LED
Сообщение O-LED »
давай список вида
PORTA.0 5
PORTA.1 12
Где напротив названия порта стоит номер столбца матрицы (с лева на право)
KIT
shureek
Сообщение shureek »
Вот в такой форме пойдёт?
часики1.rar
(83.8 КБ) 366 скачиваний
Последний раз редактировалось shureek Вс май 27, 2012 12:57:58, всего редактировалось 1 раз.
m.ix
Сообщение m.ix »
не у всех стоит 2010 офис!!!
shureek
Сообщение shureek »
Вот в Spl.7
ноги.rar
(540 байт) 287 скачиваний
speedprog
Сообщение speedprog »
m.ix писал(а):не у всех стоит 2010 офис!!!
2007 открыл нормально.Если не стоИт,То лучше не стОит! :))
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
Martin76
А m.ix так переживает, что не посмотреть, наверно сразу бросится прошивку под эту разводку создавать? :)))
O-LED
Сообщение O-LED »
если раньше никто не сделает, сделаю где то к 22-00 по РБ
KIT
Martin76
:facepalm:
Последний раз редактировалось Martin76 Вт май 29, 2012 20:12:54, всего редактировалось 1 раз.
shureek
Сообщение shureek »
Martin76 Огромное спасибо за помощь отсталому, прошивку буду пробовать вечером, отпишусь, как только, так сразу.
O-LED тоже огромное спасибо! Готов ждать сколько угодно долго...
Cannibal Corpse
Сообщение Cannibal Corpse »
мои на светодиодах. еще не доделал
кстати, фоторезистор я подключить так и не смог
(99.31 КБ) 1160 скачиваний
xfly
Сообщение xfly »
Приветствую Уважаемые! Сразу хочеться поблагодарить Автора, за столь удачную конструкцию! Часы заработали не сразу, но это чисто мои "косяки". Дисплей делал на отдельных светодиодах, при разводке платы со стороны монтажа , развел столбцы с лева на право, а надо было наоборот. Резать или переделывать не хотелось, СПАСИБО автору за предоставленный исходник! Переназначил порты в соответствии с разводкой платы и все заработало. Хоть я с СИ разговариваю только на ВЫ и то только шепотом, оказалось все легко и понятно.
Уважаемый O-LED, хочу обратиться к Вам за помощью.
Плата с ОК, ATmega16A + TPIC6B595DW, матрица на отдельных светодиодах, прошивка V 1-09.
Подскажите пожалуйста, где можно подправить в исходнике, чтоб когда на дисплее появляеться температура, эти показания задерживались на экране , ну хотябы секунд на 5? Я сам так и не смог понять, как это сделать.
И еще вопрос. Эти часы я хочу повесить у себя в цеху на работе, поэтому хочу чтоб в бегущей строке присутствовал логотип моей организации. Я создал его в знакогенераторе, получилось, что он состоит из 3 символов, но когда я вывожу подряд эти 3 символа на бегущую строку, они проходят с разрывом в один столбец, я понимаю, что Вами так и задумано выводить символы с интервалами между букв. Можно както обойти это, для вывода логотипа? Ну и конечно, если это потребует серьезной переделки кода, то конечно не надо ни чего переделывать, часы в принципе и так замечательно работают.
"Испытай один раз полёт и твои глаза навечно будут устремлены в небо.
Однажды там побывав, на всю жизнь ты обречен тосковать о нём."
Леонардо да Винчи
O-LED
Сообщение O-LED »
Особо сложного ничего в ваших просьбах нет, но нужно переписать несколько функций, а заниматься этим я пока не планирую.
KIT
rjbinaa
Сообщение rjbinaa »
Кстати , тоже хотелось-бы вывести в бегущую строку логотип организации . Обращаюсь ко всем " шарящим " с просьбой осуществить моё , и не только моё пожелание . Будьте любезны подскажите как это осуществить.?
xfly
Сообщение xfly »
Спасибо! Вы бы только подсказали где надо поковыряться, в каких именно функциях? может у меня у самого получиться, у меня только с СИ плохо получается, а так опыт програмирования есть на АСМ и Алгоритме.
Последний раз редактировалось xfly Вс май 27, 2012 22:09:30, всего редактировалось 1 раз.
Леонардо да Винчи
