На плате в реале R29 и R30 визуально одинаковые (вот я тут потому и задал вопрос запутался)
Цветовая маркировка резисторов обсолютно одинаковая
На что менять R29 на 0.01Ома или 620К ???
ситуация такая-если не припаять общий провод,то играет тихо очень,а с общим вообще никак.что это значит?сигнала от телефона вполне должно хватать,на мой взгляд....
Если все остальные детали соответствуют схеме и схема соответствует плате, то я бы поставил 0,01,т.е. то что в схеме. А вот про этот резистор.... нужно у хозяина историю подробно спрашивать, может умелец какой влезал.
Купил автомобильны инвертор 12/220, но выдает он не синусоиду, а прямоугольные импульсы (то есть идет прямоугольный импульс, потом столько же времени ноль, потом импульс другой полярности и т.д.). Если к нему подключить индуктивную нагрузку, не вылетят ли выходные транзисторы? И как можно сделать, чтобы не вылетели? Может кондер параллельно нагрузке подключить?
Что это еще за усилительный каскад для индуктивной нагрузки? Там не усиливать надо, а сглаживать фронты. То есть нужен фильтр. Фильтрами я никогда не занимался, но вод думаю, может параллельно выходу инвертора подключить кондер, потом дроссель, а после дросселя опять кондер, параллельно нагрузке.
Но может и ничего делать не надо? Кто такими инверторами пользовался? Как они себя ведут с индуктивной нагрузкой? Пока в основном интересует подключение всяких зарядных устройств для электроинструмента (там все зарядники трансформаторные).
P.S. Сейчас вот немного почитал про эти инверторы, толком ничего не нашел. Писали, что инверторы с модифицированной синусоидой можно использовать практически с любой нагрузкой. Там же была картинка с этой синусоидой:
О как. У меня картинка точно такая. Вот тодько сам бы я это синусоидой никогда бы не назвал
Судя по описанию, можно подключать и индуктивную нагрузку. Но ведь получается, что с такой нагрузкой, после импульса должен быть сильный всплеск напряжения? А там ведь и так 300 вольт, это же выходные транзисторы запрасто пробить может?
Это надо в схему вмешиваться, но теоретически припаять можно, если конечно их там нет (надо будет посмотреть, а вдруг они уже есть). Там сделано так: 12 вольт преобразуется в 300 вольт с помощью импульсного трансформатора, затем выпрямляется и преобразуется в переменку 50 гц (у меня частотомер и осциллограф показали 48 герц).
Наверное просто придется попробовать подключить и посмотреть что получится. Если обычные трансы подключать нельзя, значит толку от такого устройства все равно не много.
По моему спрашивал уже, нь на свякий...
Задача-приподнять радиатор с транзистором над платой (под радиатором дорожки, на радиаторе +24В). Видимо нужна прокладка какая то, потому как все должно быть технологично и понятно для тех, кто будет их монтировать.
Вот решения нет пока, может подскажете чего?
P.S. Радиатор типа KG-300-1
Да запямятовал, что у вас уже интересовался....
Тут у нас лежит инвертер на 1кВ в разобранном виде, там радиатор немаленький, сидит прямо на плате, а под ним довольно жесткая, но гнущаяся прокладка.
Все таки в итоге хочется найти решение не колхозное. Вот может кто конкретно марку прокладок таких знает?
Стандартной не знаю, но если вы делаете партию, то указываете в спецификации установку прокладки и прилагаете чертеж данной прокладки и материал из которого её должны изготовить. Я не силен в производственных отношениях, но если нужно изготовить десяток, то это в ручную, а если несколько сотен, то тут можно и прессом наделать. Подобных прокладок в отечественной и не только аппаратуре было море разных, я не знаю, что вас смущает. Но и настаивать не буду.
