Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
КД213 писал(а):Скажите а в варианте "Мини" будет применен только 8425? или же прошивка будет и для 7313? дело в том что 7313 я уже купил :)
и еще расскажите немного о функциях нового устройства и о кол-ве кнопок управления
сначала попробую на 8425 так как не пробывал ее еще - просто интересно
для 7313 скорее всего прошивка будет - для меня это не вопрос
7313 я уже изучил достаточно хорошо
кстати пришла счас идея, может модуль аудиопроцессора сделать сменным тоесть втыкаться на основную плату через универсальный разьем
Последний раз редактировалось dt_andrew Пн сен 15, 2008 10:07:30, всего редактировалось 1 раз.
Мявтор!
по двигателю так тяжело сказать - пойдет не пойдет
смотреть надо
проводов то из него сколько выходит?
Сообщение sancho1971 »
dt_andrew
В 9 номере Радио за 2008 год с.58 напечатали статью об оригинальном и протом волкодере из двигателя шпинделя CR-ROMа. Достоинства: простота конструкции и реализации. Дело в том что старых дисководов под 5,25" дискеты найти не так просто? а не рабочих сидюков валом. Может есть смысл в новой разработке попробовать такой вариант валкодера?
Сообщение roker »
проводов выходит 6 штук две обмотки со средней точкой каждая
Сообщение Dmitry_sda »
Ув. dt_andrew
У тебя на плате МК последовательно с пищалкой стоит какой-то радиоэлемент. Хотелось бы узнать, что это за элемент ? :)
Сообщение Smith »
dt_andrew, спасибо огромное за ваш труд, давно слежу за темой и просто руки чешутся начать делать! но есть одно но... Очень хочется 5.1, или просто 4 отдельных канала. Я смотрю я не один выступаю с подобным предложением. Есть ли смылсл мне собирать сейчас эту схему, сильно ли она она изменится когда все таки выйдет 5.1??? Если сильно то на сколько еще заряжать терпение?)) Кстати неплохая идея вместо TDA7313 прикошачить TDA7462 По-моему очень даже неплохая микросхема. Или для реализации этой идеи нужно кардинально менять схему и прошивку?
Сообщение FOLKSDOICH »
Самый оптимальный вариант, по-моему, на любой случай. Только прошивку подкорректировать.
Сообщение Vl@dimir »
Dmitry_sda писал(а):Ув. dt_andrew
Вроде это чип - перемычка (000)!
Мявтор!
Отвечу сразу всем в одном сообщении
Про двигатель с 6 обмотками - скорее всего должон подойти
про валкодер из двигателя от СДРОМа надо попробывать
может и ничего получиться
мне только в них одно не нравиться - нет микрофиксации шага чисто физически (надеюсь поняли о чем я)
последовательно с BUZZERом стоит сопративление 100 Ом если там светиться 000 то забыл в печатке изменить
хотя можно и не ставить если спикер четко на 5В у меня сначала был на 3.3В поэтому поставил от греха
по системе 5.1 есть тока мысли и когда это начнется пока не знаю
просил присылать идеи и предложения
откликнулись единицы
Сообщение roker »
у меня в двигателе тоже шаг хреново чувствуется и вал люфтит,а tda7313 можно в smd корпусе использовать в dip я не нашел на ней написано tda7313nd
Сообщение roker »
И есче датчик температуры dallas18в20 пойдет?
тогда смысла я не вижу её ставить на плату. Другое дело, если бы под чипом проходила дорожка.... :?
Ну и не ставь.
Мявтор!
roker писал(а):у меня в двигателе тоже шаг хреново чувствуется и вал люфтит,а tda7313 можно в smd корпусе использовать в dip я не нашел на ней написано tda7313nd
tda в smd использовать можно разницы нет
Сообщение Smith »
И снова о 5.1 Можно ли поставить, скажем, две TDA7313? Тогда получаем сразу 4 канала. В меню реализовать баланс лев/прав и фронт/тыл. Если кому надо, можно поствить смеситель лев/прав, ФНЧ, и получаем пятый, низкочастотный сигнал на саб. Тогда вместе с общей громкостью будет регулироваться и громкость центрального канала. Или меня не в ту степь понесло - может легче найти микросхему на 6 или, хотя бы, 4 канала?...
Мявтор!
roker писал(а):И есче датчик температуры dallas18в20 пойдет?
можно но некоторые жаловались что у них с ними проблемы были
у меня их нет правда я подтягивающий резистор на датчики уменьшил с 4.7К до 2К
Мявтор!
Smith писал(а):И снова о 5.1 Можно ли поставить, скажем, две TDA7313? Тогда получаем сразу 4 канала. В меню реализовать баланс лев/прав и фронт/тыл. Если кому надо, можно поствить смеситель лев/прав, ФНЧ, и получаем пятый, низкочастотный сигнал на саб. Тогда вместе с общей громкостью будет регулироваться и громкость центрального канала. Или меня не в ту степь понесло - может легче найти микросхему на 6 или, хотя бы, 4 канала?...
Обьясните мне наконец тупому
имеем 2 микры 7313 - 4 входа -ДА
но выходов то уже 8
я понимаю что я чего то не понимаю
и еще если нужна система 5.1 и в компе она по выходам уже есть то делаются 5 отдельных усилка УМЗЧ и все
я всегда считал что настоящей системы нужен модуль который из стере сигнала выделяет отдельные каналы и дальше как обычно
у меня дома есть дом. кинотеатор - не навороченный конечно - средненький вобщем
там сделано имено так
хотя и подключение по первому режиму тоже есть
вобщем одни ????????????????
Сообщение Smith »
У 7313 на входе всего два канала, а на выходе их иже 4. Я так понимаю что разделение на фронт\тыл происходит в самой микросхеме и тыловые колонки будут воспроизводить почти (я так понимаю что с небольшим фазовым сдвигом для достижения эффекта окружения) тоже самое что и фронтальные. Так? Если нет обьясните пожалуйста, может и я чего не понимаю. Так вот на DVD проигрывателе или даже на компе мы имеем 4 независимых канала, у меня например при просмтре некоторых фильмов, на фронт, например, идет голос, на тыл музыка и спецэффекты, очень интересный эффект присутствия получается. Вот чего и хочется, получить четыре независимых канала, как на входе так и на выходе, а не псевдо квадро...
Тогда вам надо вот это.
Декодер Dolby ProLogic.zip
(267.65 КБ) 322 скачивания
Мявтор!
Smith
тогда по вашему получается надо 4 микросхемы 7313
поставим вопрос по другому - может так я чего пойму
напишите ( не обязательно это должны сделать ВЫ)
примерный план меню устройства по управлению 5.1
имеется ввиду что мы отображаем на индикаторе и что регулируем
