Многотональная сирена на одной 561ЛН2
Здравствуйте!:)
Я новичок.При сборке "Сирена на К561ЛН1" у меня возникли проблемы: я собрал схему она не работает, цоколевку микросхемы и полярность выводов транзисторов и конденсаторов вроде бы соблюдал и все равно она не заработала...питание подаю + 14; - на 7 ножку микросхемы, В качестве питания использую - 9 В - Крона...все элементы рабочие...Прилагаю к письму мою печатку, не могли бы Вы взглянуть ее? подскажите пожалуйста, очень прошу!...Если что загрузите пожалуйста скрин печатной у кого он имеется на эту тему...Заранее благодарен...
- схема.rar
- (238.44 КБ) 248 скачиваний
Кто располагает печаткой в формате lay, поделитесь, будьте добры!
Русские не сдаются!!!
Да что там составлять!
А где наш начальник транспортного цеха?
Да согласен, но просто нет возможности, поэтому и прошу.
У меня есть плата для планарного варианта сирены, но там отсутствует усилитель, и я забыл, какую микруху ставил (из импортных).
Твоя печатка рабочая , я сам на ней собирал, все работает, проверь - может диод неправильно поставил, и так же попробуй напругу подними до 12-15 вольт, у меня отчетливо различать стало при 13 вольтах, а так только скрипение было.faerones писал(а):Здравствуйте!:)
Что касаеться самой схемы, то звучание мало напоминает сирену, я правда не пробовал подбирать резисторы, но так для ознакомления и сборки схему можно повторить.
