В практике: есть импульс 2-х минут с разбросом от 1,5 до 4,7 В, который надо уменьшить во времении подать на вход ЛА7 как лог. 1. Выход с него и будет управляющим импульсом С для ТМ8.
Для этой цели я поставил стабилизатор L78L33: вход: 3 нога = плюс, 2 нога - земля. Между ними электролитный конденсатор на 6,3В на 10 микрофарад. Выход: 1 нога = плюс, 2 - земля. Между ними конденсатор на 220 микрофарад на 6,3 В. Это на вход К561ЛА7. Итого получилось: 5,15 В на выходе ЛА7 на протяжении 2-х минут.
Судя по всему, проблема здесь. Этот импульс, наверное, надо как то уменьшить по времени. Правильно я понимаю? Как это реализовать? Что еще необходимо?
Питание на ЛА7 и на ТМ8 идет с блока питания, напряжение 5,15 В. На 14(16) ногу - плюс, на 7(8) - минус. Конденсаторов не ставил.
