Мелкие вопросы по радиотехнике
svic
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение svic »
А если в противофазе, то она и есть отрицательная.
Boltaro
Сообщение Boltaro »
Маленькое уточнение. а если на выходе мультивибратора поставить УМ с большим динамическим диапазоном и с резонансным контуром в нагрузке то на выходе будет синусоида частота которой зависит от частоты импульсов мультивибратора и их амплитуды?
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Частота будет равна той гармонике импульсной последовательности, на которую настроен выходной контур УМ, а амплитуда выходного сигнала будет равна амплитуде этой гармоники умноженной на коэффициент усиления по напряжению этого УМ.
Boltaro
Сообщение Boltaro »
А если в нагрузка УМ будет широкополосная?
svic
Сообщение svic »
Тогда на выходе получишь усиленные импульсы мультивибратора.
Boltaro
Сообщение Boltaro »
Если на выход мультивибратора поставить резонансный контур, на выходе будет синусоида с частотой контура. А как тогда будет влиять частота следования импульсов от мультивибратора? Чем ближе эта частота к частоте контура тем мощнее сиггнал на выходе контура?
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Однозначно
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
svic
Сообщение svic »
Ударное возбуждение называется.
Челюскин
Сообщение Челюскин »
Помогите пожалуйста советом по тюнеру Андрея Дойникова с нашего сайта. когда включаю работает нормально, минут через 30-40 перестает удерживать частоту, слышен шум, иногда пробивается нужная станция, потом опять срывается и опять помехи. Тюнер фирмы ТВНК (клон Митсуми) на плате TSA6060T и звуковой проц. TEA6330T. В какую сторону рыть?
Лень - двигатель прогресса!
Boltaro
Сообщение Boltaro »
Boltaro писал(а):А если в нагрузка УМ будет широкополосная?
svic писал(а):Тогда на выходе получишь усиленные импульсы мультивибратора.
Почему эта нагрузка не сглаживает импульсы мультивибратора? Широкополосная нагрузка контур только способный настраиваться не на определенную частоту а на полосу частот?
dimitriy91
Сообщение dimitriy91 »
Всем привет. У меня немного юзерский вопрос. Пусть есть корреляционный приёмник или ТВ приёмник или в конце концов радиоприёмник. Остановимся на корреляционном приёмнике, Максвел в своих трудах показал, что магнитные волны распространяются приблизительно со скоростью света , а корреляционный приёмник насколько мне известно работает по следующему принципу : Берётся маска (сигнал вырабатываемый приёмником) и начинает сканировать по всей длительности принимаемого сигнала(тот же самый сигнал но с шумами ). Вот тут я впал в ступор, как может приёмник успеть просчитать по всей длительности т.к. эта скорость(скорость вычисления корреляции ) намного меньше скорости света, так же и обстоят дела с другими приёмниками. Как так??????? :shock:
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
ПЕРЕМЧКА
Сообщение ПЕРЕМЧКА »
(Возможно я ламер) насколько я помню там доплеровский эффект при взаимном перемещении приёмопередатчиков, из за доплеровского эффекта есть слабое отклонение частоты по которому идёт вычесление,( или я чёто путаю :dont_know:)
dimitriy91
Имеется введу то, что когда начинаем считать корреляцию, сигнал уже убежит, т.к. скорость его намного выше( скорость света
КРАМ
Сообщение КРАМ »
В аналоговых реализациях применяют линии задержки с отводами. Скорость света тут не причем. Тут причем скорость ИЗМЕНЕНИЯ сигнала. Т.е. ПОЛОСА ЧАСТОТ.
dimitriy91
Что то я запутался совсем, ну почему же не причём, а радиоволны тоже не причём???? объясните по человечески пожалуйста, или книгу может какую посоветуете? Ну вот из физики помню формулы <длина волны> = <скорость света> /<частоту изменения сигнал> => <частота изменения сигнал> = <скорость света> / <длина волны>
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Скорость света - это скорость РАСПРОСТРАНЕНИЯ волнового фронта, а не скорость изменения значения в одной точке пространства. При корреляционной обработке в схемах имеют дело с временной, а не пространственной формой сигнала. Для цифрового анализа сигнала с полосой до 1МГц достаточно его цифровых отсчетов следующих с частотой 2 МГц. Тогда корреляционный анализ этого потока требует не более 0,5 мкс на каждый отсчет.
dimitriy91
Мне ещё далеко до этого.
dimitriy91
спасибо , вы меня направили, нашёл книгу -"Коростелев А. А. Пространственно-временная теория радиосистем. "
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Ну тут все не так сложно. Вы пытаетесь рассуждать об электромагнитной волне, однако сам по себе корреляционный анализ к ней никакого отношения не имеет - это чисто математическая абстракция, способ посчитать связь между двумя функциями.
Если в качестве функций использованы временные значения некоего сигнала в электрической цепи, то вся проблема только в том, как запомнить значения этого сигнала на интервале корреляции. Для этого применяют разные элементы памяти. Аналоговым элементом памяти является линия задержки. Только она использует скорость распространения сигнала внутри себя. Но применение диэлектриков в среде распространения уменьшает длину волны и габариты (длину) линии в корень из эпсилон (диэлектрич. проницаемость диэлектрика) раз, что делает возможным использование довольно компактных линий задержки. Другой вариант реализации волновых линий задержки - преобразование сигнала в ЗВУКОВУЮ волну. Тогда используют твердую среду распространения со скоростями звука порядка 1000...1500 м/с, что позволяет строить интегральные аналоговые корреляторы в размерах традиционных микросхем.
Для ДИСКРЕТНОГО анализа элементом памяти являются цепочки конденсаторов с аналоговыми ключами.
Для цифрового анализа - регистры.
