Подключение движка
Сообщение Tpakmopucm »
Подскажите схемку как подключить вот такой моторчик к сети 220В и сделать переключение направления вращения ?
Хочешь сделать что нибудь качественно?- Делай сам!
Сообщение MAVr 34 »
Схема включения нарисована на самом двигателе. Реверсирование осуществляется пременой мест выводов пусковой обмотки (которая включена через резистор и кондюк).
Как показывает практика, если двигатель не реверсивный, то он может греться если вращение будет наоборот. Отличие реверсивных от нереверсивных в том, что у реверсивных сопротивление обмоток одинаково.
Вот для развития http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=56
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Еще не большой вопросик , а резистор сколько ватт ставить? И точно не сгорит мотор по этой схеме? а то как то смушает надпись на моторе 127 В .
Последний раз редактировалось Tpakmopucm Вс май 27, 2012 20:10:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение MAVr 34 »
Обычно с такими двигателями в магнитофонах стояли проволочные резисторы мощностью 7,5Вт. Но, можно и поменьше. Попробуйте с двухваттного начать, если будет греться дюже сильно, поставте большей мощности.
Сообщение sergeisams »
Tpakmopucm писал(а):как то смушает надпись на моторе 127 В .
Так он и подключается к 127 Вольтам.
Обычно, в сетевом трансформаторе есть отвод для 127 Вольт.
Резистор должен быть 10 Ватт.
А я подумал , что напрямую к сети 220В подключать , т.к. резистор 270 Ом понижает напряжение как раз до 127В . В замешательстве я :facepalm:
Сообщение MAVr 34 »
Нет, напрямую в 220В нельзя, сгорит. МОжно через трансформатор который на вторичке выдает 127В или через ЛАТр. Резистор про котрый вы говорите участвует в работе пусковой обмотки. Эта цепочка из резистора и конденсатора создает сдвиг по фазе по отношению к рабочей обмотке для создания вращающегося магнитного поля.
Сообщение Леонид Иванович »
У меня такой движок в сверлилке, резистор вообще не ставил. Реверс производится переключением второго провода питания с одного вывода конденсатора на другой. Питаю движок через какой-то зеленый, без опознавательных знаков, трансформатор, у которого первичка имеет отвод 127 В.
Всем спасибо попробую.
Вернуться в «Практика»
