Балансные схемы
Сообщение tiger() »
Господа форумчане,
просветите пожалуйста как называются схемы изображенные на рисунке и для чего они.
первая - на входе дифференциального усилителя, вторая - на его выходе.
первая если я правильно понимаю балансная схема, но как она работает?
(17.1 КБ) 386 скачиваний
Сообщение Котёнок. »
Но это же обычные фильтры на входе и на выходе. На входе LC фильтр, а на выходе ФНЧ на RС.
Для чего они там конкретно, по обрывам схемы, что Вы тут выложили сказать нельзя.
К самому усилителю кроме резистора R1 на верхней схема эти элементы никакого отношения не имеют, да и насчет R1 нужно смотреть не по этим обрывкам, а по полной схеме.
Сообщение tiger() »
дело в том что номиналы в первом фильтре симметричные и поэтому я подумал может ли это быть связано с симметричностью: в даташите на этот диф. усилитель сказано что на входе должен быть балансный сигнал, для которого иногда используют симметрирующий трансформатор. Может ли этот фильтр служить для таких целей?
второй - ок, ясно.
Сообщение tiger() »
Скажите, а по виду фильтра (архитектуре) можно ли что-нибудь сказать о типе его характеристики? (Чебышева, Кауэра и т.д.)
Сообщение Сэр Мурр »
Не всегда. Например, фильтры Бесселя и Чебышева отличаются номиналами, а схемотехнически выглядят одинаково.
Сообщение tiger() »
Сэр Мурр писал(а):Не всегда. Например, фильтры Бесселя и Чебышева отличаются номиналами, а схемотехнически выглядят одинаково.
а где быстро можно спроектировать фильтр посмотреть тип характеристики? какую-нибудь бы простенькую незатейливую программу без установки.
В "микрокапе " есть такое. Да и в инете встречал подобные программы, сразу не вспомнить.
Вернуться в «Теория»
