магнитолла надо мной издевается
Сообщение Astero »
2месяца назад купил майфун ACV за 1300р,подключил старенькие динамики и катался.Неделю назад подогнали неплохие трехполосные блины Kenwood.Подключаю блины на тыл-еле играют еще и хрипят,перебрасывают на фронт-отлично.Катаюсь 2 дня,на 3 включаю-та же петрушка.После 20минут перебрасывания проводов наладил,но опять не на долго.На данный момент не помогает ничего.В чем может быть беда и как лечить?
Сообщение evgeniy-k »
Astero писал(а):После 20минут перебрасывания проводов наладил
если на включенной магнитоле перекидывал, то скорее всего убил УНЧ.
Сообщение Astero »
первый раз делал на выключенной.Это гарантийный случай?
Сообщение Чумак »
Неважно, который раз манипулировал с включенным аппаратом, первый или десятый.
Сообщение fedyaok »
Astero писал(а): первый раз делал на выключенной.Это гарантийный случай?
Там логи не пишутся, ври, что просто так сломалась.
Хотя, что я советую :? Ну у тебя совесть, если есть, то чини, а не пытайся обмануть
fedyaok писал(а):то чини, а не пытайся обмануть
ох сомневаюсь я что-то насчет "чини"... :) сам смогёт-ли?...
Лучше уж тащи в ремонт (пока еще есть что тащить)
Сообщение Igorusha »
А вот я не совсем понял в чём суть. Сначала не играло, потом заиграло, а потом опять не заиграло и не играет по сей день?
Если всё верно, то как это он так спалил, что в какой-то промежуток времени всё-таки заиграло?
Вообще перед тем как что-то куда-то впихивать, неплохо бы смотреть сопротивление того, что куда-то пихаешь.
Сообщение Chainik »
Гарантией и не пахнет, установка то не ПРОФ делалась и т.п., в АСЦ - не ЛОХ-и силят. Нести в ремонт и не лезть самому!
