определитель короткозамкнутых витков
сечик
всем привет подскажите как должен работать определитель коротко замкнутых витков http://radio-konst.narod.ru/sxemi_opisa ... t_vitk.htm дело в том в статье написано что ток коллектора должен возрасти именно скачком и при паралельном соединении проверяемой катушки при отсутствии кз величина тока не измениться , у меня во первых скачка ни какого не было только при плавом перемещении резистора и менялся плавно ток , когда ток достигает максимума я паралельно катушки подсоединял исправые катушки и у некоторых показания уменьшались до 0,1 ма , так как он вообще должен работать-опишине по подробнее пожалуста и какие параметры должны быть у L x.заранее спасибо
