Помогите пожалуйста разобраться с STK 404-130S
megasvintus
Сообщение megasvintus »
Вопросы:
1)В прилагаемом даташите есть такая строчка:
Supports the use of standby, muting, and load shorting protection circuits.
Что-то далее я не обнаружил описания как же это конкретно реализовывается?
2) на схеме самой микросборки есть вывод 7, на него вешают +12 в, что, как я понял, есть питание предусилителя. А что такое за "Bias" что висит так же на выводе 7 ?
404-130.pdf
(65.6 КБ) 1140 скачиваний
Трудно быть деревянным, совсем трудно....
SLvik
Сообщение SLvik »
Bias - смещение т.е. напряжение смещения
Защиты там никакой нет только встроенный терморезистор.
megasvintus
А зачем тогда пишут в даташите сто поддрживается?
ARV
Сообщение ARV »
имеется ввиду, что схема поддерживает "добавление" этих режимов при помощи навесных жлементов
