FM STEREO тюнер с цифровым управлением
Сообщение Сергей_74 »
maverick5334 писал(а):Вроде нашел что-то...
Как его подключить? Куда питание подавать? Да и как проверить?
если смотреть на вашу схему Изображение кое что вроде понятно становится выводы 2й и 11й на общий провод, 5й на +9В через пару последовательно включенных диода, 1й антенна это понятно, а вот выхода аудио сигнала не видно, скорее всего далее по схеме стоит стерео декодер с которого и получается выход L и R каналов, изучайте схему дальше. Как разберетесь с аудио выходами проверить тюнер уже не сложно будет: к выводу 4й (VT) подключите средний вывод переменного резистора (10-20к) один крайний вывод на общий провод, второй крайний вывод на +9В, вращая ручку резистора производите настройку на станцию.
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
глянул остальную схему, как я и предположил есть на 17й ноге стерео декодер который и создает аудио выход.. Теперь надо либо такой декодер повторить на отдельной плате либо попробовать собрать другой(поискать в сети), без декодера этот тюнер не сможет работать
-hands made-
Сообщение SergVi »
Не совсем так, точнее, совсем не так.
Назначение выводов:
Ну, антенна и общий, это понятно.
3 - LO\DX - местный приём (1) - дальний приём (0).
4 - FM VT - напряжение настройки варикапов для УКВ. Как подключить - объясняли выше. Либо от переменного резистора, либо от синтезатора.
5 - FM +B - питание УКВ-части (+8,0 ... +8,5 В, подойдёт стабилизатор 78L08)
6 - FM OSC - выход буфера гетеродина. Либо на цифровую шкалу, либо на синтезатор - это частота гетеродина.
7 - 13 - в воздухе (кроме 11 - земля).
14 - SD OUT - сигнал станции, используется для автопоиска или можно подключить светодиод через ключ - будет индикатор точной настройки
15 - STRQ - используется процессором для изменения коэф пересчета частоты ПЧ
16 - AM MUTE - не нужен
17 - FM SIG - сигнал автоматического перевода стереодекодера в режимы моно-стерео
18 - FM IF OUT - выход ПЧ УКВ секции, используется синтезатором для изменения коэф пересчета частоты ПЧ
19 - AM AF OUT - выход НЧ АМ, не нужен
20 - FM AF OUT - выход НЧ УКВ - это и есть аудиосигнал, подаётся либо на УНЧ (если приёмник моно), либо на стереодекодер
вот и разобрались, осталось опробовать
-hands made-
Сообщение maverick5334 »
Сергей_74
Вроде разобрался.
И так:
Тюнер Mitsumi FAE 305
Подключил на вывод 5 напряжение +9в
На вывод 11 - ОБЩИЙ (GND)
Переменный резистор 4.7ком средней точкой на вывод 4
Переменный резистор крайними выводами - на +9в и Общий
Антену подключил к выводу 1
Выход НЧ использовал с вывода 20
Результат - Тюнер РАБОТАЕТ!!! Принимает все местные станции и очень четко! Это при условии, что у меня зона приема УЖАСНАЯ.
Из пока непонятного - сам тюнер немного теплый при работе - это нормально? (питание 9.05в, подключено напрямую)
Сильно греется стабилизатор питания КРЕН8А (радиатор очень маленький)
maverick5334 писал(а): сам тюнер немного теплый при работе - это нормально? (питание 9.05в, подключено напрямую)
В принципе это нормально, тюнер не мало кушает
радиатор подберите оптимальный
-hands made-
Сообщение Bear2011 »
Попала ко мне в руки магнитола SONY XR-C5300RX с УКВ тюнером TUX-020. Отдельного описания тюнера я найти не смог. Возможно ли использование данного тюнера с блоком управления описанном в данной конструкции? Меня смущает еще пара выводов управления E2P-SIO и E2P-CKO
Судя по схеме стереодекодер вынесн за пределы тюнера (он встроен в аудиопроцессор) а вот синтезатор частоты уже встроен в чип тюнера. На чипе названия похоже нет. Вот что на нем написано "SONY 8-759-653-23 DPD0031"
Есть сервис-мануал на магнитолу вот страницы со схемой
P.S Написал сначала в другой теме - в ответ тишина :cry: (там практически нет обсуждения) может тут кто ответить. Прошу прощения что дублирую сообщение
XR-C5300R1.pdf
Схема из сервис-мануала
(529.55 КБ) 971 скачивание
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
к сожалению у вас цифровой тюнер и применить его в этой конструкции невозможно
у меня таких тюнеров штук 6 - найти протокол обмена с ним в инете не удалось
хотя бы команды знать которые по шине И2Ц ему слать то точно бы прошивку по нему сделал
Вот что я нашел
Первоисточник http://monitor.net.ru/forum/sony-cdx-xx ... 46823.html
Математика тюнера.
I2C protocol chip SONY 353-01.
FM 87.500 - 108.000 MHz
i2c word from 353-01
start
byte_0
0xC2
byte_1
0x80
byte_2 H_byte prescaller
0x07
byte_3 L_byte prescaller
0xAC
byte_4
0x64
byte_5
0xB1
byte_6
0xC6
byte_7
0x4B
byte_8
0xA2
byte_9
0xD2
stop
Prescaller BCD FM diapazone:
F.osc.gun = 0x07AC * 0x32 -> DEC = 98.200
F.tun. = ( 0x07AC - 0xD6 ) * 0X32 -> DEC = 87.500
F.if = 0xD6 * 0x32 -> DEC = 10.700
MW 531 - 1602 kHz
start
byte_0
0xC2
byte_1
0x80
0x07
0xAC
byte_4
0xB7
byte_5
0x80
byte_6
0x0A
byte_7
0x40
byte_8
0xA0
byte_9
0x16
stop
Full scan MW: 0x2B DF ... 0x30 0E
Prescaller BCD MW diapazone:
F.osc.gun = 0x300E - 0x29CC -> DEC = 1602
F.tun. =
F.if = 10.700 -> HEX = 0x29CC
LW 153 - 279 kHz
start
byte_0
0xC2
byte_1
0x80
0x07
0xAC
byte_4
0xB7
byte_5
0x80
byte_6
0x0A
byte_7
0x40
byte_8
0xA0
byte_9
0x16
stop
Full scan MW: 0x2A65 ... 0x2AE3
F.osc.gun = 0x2AE3 - 0x29CC -> DEC = 279
F.tun. =
Сообщение cahek80 »
Bear2011, у меня есть темка по рулению I2C тюнерами.. но вот сонивского тюнера у меня нет под рукой, пока только филипсы ((
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
cahek80
У меня пока один и тот только вчера попал ко мне. Разбираюсь потихоньку. Вот программу нашел (см.выше) на форуме caraudio Может еще кто что посоветует....
Сообщение cahek80 »
Bear2011 предложил бы к своему проекту прилепить, но у меня он еще не закончен. А так конечно интересно было бы покопаться, поэкспериментировать )))
cahek80
Жду окончания. Я сам компьютерщик но больше по ремонту железа чем по программированию МК. Разобраться в готовой программе смогу но вот с нуль написать - пока опыта недостаточно
Мявтор!
Вечером приду посмотрю что у меня за звери лежат
помню что на них TUX020 написано или как то так но тюнера от Кенвуда все
если такие годяться то точно замучу чего нидь
спасибо за ссылки если бы раньше мне это встретилось давно бы сделал
dt_andrew
Не за что. Мне самому интересно проверить работает он или нет так как магнитола досталась естественно нерабочая за спасибо. А на форумах по автоаудио тюнера TUX-020 ругают на чем свет стоит так как дохнут похоже пачками
Сообщение ala-a-din »
ну что же, собрал я процессорный модуль, прошил вуаля время показывает работает.
В каком случае работает бузер? а то что-то он молчит(
Сообщение RusLanR »
Извиняюсь что «в Тулу со своим самоваром», вопрос вот в чём есть тюнер на TDA7511 на японский диапазон и есть точно такой же на евро.
Управляется это чюдо я так понимаю процессором на основной плате магнитолы, а данные проц (даташита нет в сети) берёт из прошивки, нашёл сами байты при изменении любых двух из трёх переключения диапазона не происходит.
Япония - A1 00 99 (76-90 МГц шаг 0,1 МГц)
Европа - CC 11 E5 (87,5 МГц до 108 МГц шаг 0,1 МГц)
Америка - 10 11 2A (87,5 МГц до 107,9 МГц шаг 0,2 МГц)
Если меняю прошивку с Японии на Европу/Америку то на VT напряжение постоянно 8 вольт, с родной прошивкой плавно меняется с 2 до 6 вольт.
На сколько понимаю для изменения диапазона в тюнере надо изменить настройку гетеродина и согласование, в даташите на этот чип не понял которая катушка относится к гетеродину, может кто подсказать, или может тут диапазон меняется конденсаторами? Фото европейского и японского прилагаю.
(95.11 КБ) 1614 скачиваний
(80.86 КБ) 1455 скачиваний
Mem
Сообщение Mem »
А есть печатная плата процессора? А то в статье только для тюнера :(
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Мявтор!
в статье есть все платы
смотрите внимательно
Mem
Сообщение Mem »
Имею только вот эти печатки. По ним собрать устройство?
FM-SMD.lay
Плата 3
(459.7 КБ) 1068 скачиваний
fm-dip-timer.lay
Плата 2
(456.49 КБ) 877 скачиваний
tuner-ver.1.03.lay
Плата 1
(621.43 КБ) 725 скачиваний
