Лабораторный БП 0-30 В.
Сообщение Prestig »
Подскажите, как в схеме вместо КР142ЕН22А подключить микру LM317Т + транзистор КТ818 или КТ819 (с каким лучше?). И что ещё нужно будет заменить в схеме БП. Если можно дорисуйте.
Сообщение nik-as »
Где то примерно так. :)
(41.29 КБ) 507 скачиваний
Сообщение Prestig »
nik-as писал(а):Где то примерно так. :)
В таком варианте микросхема будет сильно греться? Может лучше с КТ819?
Сообщение nik-as »
Будет, но не сильно.
Можно, и с 819-м, но к нему в пару потребуется маломощный PNP.
Сообщение Prestig »
Помогите настроить защиту на 5 Ампер в этом блоке питания. В качестве нагрузки использую галоген. автолампу. Включил, выставил 5А, горит недолго, сраб. защита. Причём, пока не снимешь нагрузку, защиту не отключить. Снова включаю, срабатывает уже на 4,8А, затем всё меньше, и так до 4А. В чём может быть причина? Пять деталей и не могу разобраться.
КТ203А?
(103.52 КБ) 16564 скачивания
Сообщение nik-as »
Видимо влияет прогрев, ищи кто греется.
Сообщение Prestig »
Очень горячий R2, т.к. он датчик тока. Соответственно VT2 тоже тёплый, относительно R2.
Сообщение nik-as »
Ну так увеличь мощность R2 поставь 2-3 в параллель. VT2 должен греться.
Сообщение Prestig »
nik-as писал(а):Ну так увеличь мощность R2 поставь 2-3 в параллель. VT2 должен греться.
Ошибся, греется VT1. Возможно ли LM317 усилить транзистором TIP147?
Если да, то резистор 33 Ом ставить?
(35.91 КБ) 3660 скачиваний
Сообщение nik-as »
Можно любым PNP, а дарлигтон это или обычный без разницы, хоть пара Шиклаи.
Резистор определяет только ток через 317-ю, так что можно поменять, а можно и не менять.
Сообщение Enman »
Для составного транзистора, чтобы оставить прежнюю нагузку на 317ю, надо резистор 33 заменить на 68-82 Ом ( и мощность тоже в 2 раза увеличить). Гоняться за десятыми ампера в схеме защиты по току в данном случае не надо, можно настроить сразу на 5,5 А и пусть "плавает" вокруг этой точки. Схема защиты в данном случае предназначена только для аварийной ситуации.
Сообщение Prestig »
Эта защита как-то странно работает. Замкнул выходные клеммы ничего не происходит, только когда разомкнул срабатывает защита. Может так и должно быть?
Сообщение nik-as »
Нет не должно быть, ищи очередной косяк.
Сообщение Andrey73s »
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Сообщение serg_ns »
Эм.... А к чему эту тему поднял?
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение mohovant »
Привет, сегодня купил трансформатор за 500 руб
мощность 300 ватт, выходное напряжение 12 вольт
можно ли перемотать обмотку, вольт так на 60 ( хочу сделать бп с регулировкой напряжения и тока (0-60вольт , 0-5 ампер))
а, и фотки :
(33.17 КБ) 489 скачиваний
(33 КБ) 600 скачиваний
Сообщение Телекот »
Ну а кто мешает, мотай в 5 раз больше витков чем было, и в 5 раз меньшим сечением.
кол-во витков вторички неизвестно :kill:
mohovant писал(а):(купил трансформатор) (можно ли перемотать обмотку)
Мотаешь пробную обмотку, меришь напряжение и считаешь число витков.
Чем больше намотаешь, тем точнее.
Сообщение Телекот »
Я всегда считал что перемотать это размотать старую обмотку и намотать новою.
mohovant писал(а):кол-во витков вторички неизвестно :kill:
Так что не трудно посчитать количество витков старой обмотки.
Если вы хотите домотать ещё одну обмотку тогда только с помощью пробной.
