Сто ватт на коленке (КН).
Сообщение yur4ik »
ну тогда соберу его для сабика на 75гдн)))) а то 100Вт высококачественный усилитель с нашего сайта не очень басы передает :( приходится эквалайзер на полную использовать
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
Сообщение yur4ik »
не буду создавать новую тему кто что может сказать по данному усилку схема может кто собирал?
Сообщение VanLux »
Тот же КН.
Сообщение yur4ik »
тот же не тот же номиналы почти всех деталей отличаются сина, и в качестве выходников думаю можно применить 2SA1943 и 2SC5200 что не сделаешь в КН. Просто чтобы собрать КН мне нужно покупать детальки а это лишняя трата денег, а тут на него есть все, просто если тот что я нашел лажевый то время терять не охота на него. в комментариях прочитал что, без предварительного типо у него не раскачивает на полную S-90 как можно повысить коэф. усиления тогда, кроме как предварительным?
Сообщение VanLux »
В КН стоят дирлингтоны (сдвоенные транзисторы). Пред нафиг нужен, с компа выход 1В.
Сообщение yur4ik »
хмм а тот пишет типо не раскачивается от его звуковухи. а почему Q4 Q5 bc557 bc546 стоят то? неужели не греются? если применить пару 2SС5200/2SA1943 норм же будет? еще вот такой вопрос что дает дарлингтон на выходе? ну то что управлять им легче это и так понятно а что еще? а из 2SС5200/2SA1943 делать составной никто не пробовал?
Сообщение VanLux »
На предвыход нужно поставить 2SC4793 и 2SA1837, дирлингтон это два транзистора в одном корпусе, предвыхлоп и выхлоп, ну типа кт814+819)
Сообщение VanLux »
Лучше Ланзар соберите, сэкономите деньги, время и нервы.
Сообщение yur4ik »
MJ802 он сам заменял на КТ819ВМ работал норм, 2sc5200/2sa1943 они же обычные биполярные, коэф не сина от 819 отличается. зачем ставить 2SC4793 и 2SA1837? извиняюсь за такие глупые вопросы :oops:
Сообщение VanLux »
BC546 на предвыход, что за смех? Если только усилитель не для наушников)
Сообщение yur4ik »
Вообщем вот такой вопрос как такое может быть: он пишет 2n3055/MJ2955 для 75W и MJ802 и MJ4502 для 100W, но предвых. транзисторы в обоих случаях bc557/bc546. Выходники у него обычные биполярные транзисторы с коэф усиления 15-70. Если я правильно понимаю то BC557/BC546 должны вылететь практически мгновенно. но люди пишут что все работает как такое может быть?
Сообщение Evris »
Нет не вылетят это как дарлингтон получается только на рассыпухе :) только вот зачем та разные транзисторы BC557/546 пари такие BC557/547 BC556/546.
Сообщение yur4ik »
ну вот сам смотри bc557/bc546 Изображение тобишь можно спокойно ставить 2sc5200/2sa1943 и все норм будет? или bc надо будет менять на 2SA1837/2sc4793?
Сообщение Sven026 »
Вот работает 100%
(13.54 КБ) 1068 скачиваний
Когда хочешь сделать лучше - получается, ещё лучше - получается, ещё лучше - и...
Сообщение yur4ik »
а к чему это чет я просто не въехал :))) аааа типо дарлингтон на рассыпухе?
Сообщение Sven026 »
yur4ik писал(а):а к чему это чет я просто не въехал :))) аааа типо дарлингтон на рассыпухе?
Да, "типо дарлингтон на рассыпухе"
Max
Админ
Сообщение Max »
Товарищи, я напоминаю вам, что в этой теме обсуждается вполне конкретная статья. Для обсуждения других схемы и статей создавайте другие темы.
Сообщение roman433 »
помогите с этим усилителем, питание + - 37вольт, включая музон через 5-10 секунд взрывается TIP142, в чем проблема????
Сообщение Treicer »
roman433 писал(а):помогите с этим усилителем, питание + - 37вольт, включая музон через 5-10 секунд взрывается TIP142, в чем проблема????
Дитанатор срабатывает :)) :)) :)) А если по сути то какая нагрузка сколько ом? на какой мощности слушаешь? какой радиатор, больше информации
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Сообщение NackGuit »
Не, ну всякое бывало, но чтоб взрывались TIPы, такого еще не встречал :shock:
Давай подробности происшествия!
Никогда не знаешь что может случиться.
