Фотоархив ваших устройств!
Сообщение ПАУЛЬ »
Кому-то нравицо просто- давление и все. :))
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение diman_d »
vas455, Nikson1, основы электробезопасности проходили? Что для человека опасно - ток или напряжение? Так что хвастать нечем, у вас ток был очень маленький :)).
Я наверно один этих автопонтов не понимаю
Я тоже. есть вес подвижки моего 12" автодина - 134 грамм, эстрадного 12" - 45 грамм. Разница в звуке колоссальная, в пользу более легкой подвижной системы.
Сообщение vanyap1 »
Nikson1 писал(а):Мелко ходите :))) 4000 вольт анодки принимал на мизинец правой руки а левой держась за корпус передатчика. :))) :shock: P.S: перепаял виточек на выходном контуре передатчика :)))
Не вопрос! А 10 000 от ЛЕП не получал случайно? :)))
Сообщение IMUSTIM13 »
Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=8505
(47.44 КБ) 565 скачиваний
(56.05 КБ) 557 скачиваний
Сообщение ПАУЛЬ »
Здорово!!! :beer:
Простые часы на светодиодных матрицах.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=50199
(239.38 КБ) 520 скачиваний
(131.22 КБ) 521 скачивание
Самодельный станок с ЧПУ.
Контроллер, драйвера отсюда:
http://vri-cnc.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=1438
(93.5 КБ) 570 скачиваний
Усилок для компьютера.
УНЧ на BA5406
Индикатор на AN6884
Регулятор громкости на KA2250
(65.63 КБ) 522 скачивания
Сообщение diman_d »
ТАК не интересно совсем. Внутренности УНЧ хочу увидеть.
Сообщение Nikson1 »
diman_d писал(а):vas455, Nikson1, основы электробезопасности проходили? Что для человека опасно - ток или напряжение? Так что хвастать нечем, у вас ток был очень маленький :)).
Дима :))) ток там был не маленький, меня просто мгновенно откинуло от аппарата. :shock:.И минут пять я соображал как так то произошло :shock: :dont_know: . Транс был на выходную мощность до киловатта .
Сообщение РадиоЛоматель »
IMUSTIM13 писал(а):Самодельный станок с ЧПУ.
Красотища!
Если не секрет, из чего вы изготовили механику и во сколько это обошлось? Сам имею избыточный набор мощных шаговых двигателей на станок, но не могу выбрать материалы и способ изготовления механической части.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Усилитель для компьютера в картинках.
Запитан от отдельного транса, выдран из какого-то видика вместе с фильтром.
Работает на самодельную аккустику, корпус из фанеры со старых телевизоров,
динамики из китайского ширпотреба. Шумов и помех от компа нет.
Качеством звука очень доволен!
(132.71 КБ) 592 скачивания
(131.53 КБ) 574 скачивания
(127.1 КБ) 561 скачивание
(144.82 КБ) 444 скачивания
(123.95 КБ) 565 скачиваний
Сообщение AcousticManiac »
:shock: 10 тыщ микрофарад в питании ради 2*3вт.-это чересчур! Хватило бы и тысячи :)) Да и диодному мосту радик нужен ли? Даже в музцентрах видал мосты без радиков, да и в комповых БП они тоже голые.. А исполнение аккуратное))
..так, стопЭ, а зачем вообще диодный мост? Питание от отдельного транса?
Сообщение diman_d »
Вот это другое дело :) Все на уровне.
А чем КА2250 питаешь? Она у меня от 12 вольт недолго проработала.
Усилитель запитан от отдельного транса через стабилизатор на 7812,
а КА2250 дополнительно через 78L05.
(123.31 КБ) 571 скачивание
Сообщение LUXOR »
Красотища!
Присоединяюсь к вопросу :tea:
Сообщение diman_d »
Так и думал, что больше 5-ти ей не давать, а в ДШ написано, до 13 вольт держит.
По станку с ЧПУ.
Обошелся около 4000 гр. (Kress 800 вт - 1700)
Использовал дюраль 4 мм, алюминиевую шину толщиной 10 мм.
Квадратная труба 40х20 и 20х20, валы по Y - 16 мм, по Z - 12 мм, по Х - рельсы от пиш.машинок
Ятрань, резьбы + гайки трапеция 10х3, двигатели - два итальянца HY200-2232-160A8 и наш ДШ-200.
Больше фоток здесь: http://foto.mail.ru/mail/imustim13/61 и здесь http://moemesto.ru/IMUSTIM13/file/13396217/ЧПУ.rar
Сообщение vanyap1 »
Мангал -
И часы -
Сообщение gfgeuf »
цвет индикатора интересный :shock:
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
