Форум РадиоКот • Просмотр темы - Генератор высокого напряжения из строчника.
Текущее время: Пн апр 13, 2026 00:55:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2388 ]     ... , , , 46, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Генератор высокого напряжения из строчника.
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 17:05:56
Рейтинг сообщений: 5
да, возрастает, но по личному опыту я бы не стал ЛА последовательно цеплять...Л3, Л4, Л6 наконец, а лучше пц15 или пц16 без остальных обмоток вот тогда дело будет, а ЛА уже пара трупов есть :)
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 18:16:08
Ага, ясно, что ж буду ПЦ16 цеплять благо они у меня тоже есть, а вот еще насчет конденсаторов соединил допустим я 2 конденсатора на 100пф 10 000В, получается будет 50пф 20 000В, верно?
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 19:07:35
да именно так...при соединении конденсаторов последовательно емкость падает ровно в два раза за счет того что диэлектрик конденсатора приобретает большую толщину 8)
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 21:32:31
Но ты смотри как переделал пц15 я, фото вроде не должны были удалить. Если оставить вторички ти оставить изоляцию какой есть возможен пробой. Сам думал соединять вторички, но ведь и с одной можно и 10см снять. Я делал только ламповые, и зачастую на заезженных лампах, получал максимум 8см. теперь хочу делать двухтакт ватт на 400 8) 8) 8)
как-то скомкано я написал)))
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 21:50:40
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 2
http://www.youtube.com/watch?v=Dklhrl41cYQ
вот один строчник, тоже дуга немаленькая.
до 7-8 см, что немало для строчника питающегося от аккумулятора.
двойной строчник дает до 12см примерно с тем же аккумуляторным питанием
с ламповика на 6П45С запитанного от сетевого удвоителя максимум 9-10получал
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 08:17:41
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 41
Чио?? :))) Я три ЛА последовательно цеплял, дуги до 15см, лесенка хорошая выходит (см. видео). Баловался ними не один раз... :tea: Раз нечаянно один прицепил в противофазе, так он чуть подымил, я заметил, выключил, включил, как полагается и всё труЪ, он не схох :tea:
Питание - не какой-то там хиляк на транзисторе, питающийся от аккума или понижающего транса, а труЪ полумост! Моща около 600Вт 8) Можно было бы, наверное, ещё больше снять, но, когда попробовал 4-й строкарь прилепить, дуга была маленькая и щёлкала. Питалова ире уже не хватает. Ещё резистор надо уменьшать, но как нибудь потом, сейчас ламповым усилком занимаюсь, супчики из трансов вчера варил :))) Послушаем сегодня, что получилось... :music:
Интересно, он на резонансе работает? И как ещё не сдох? :shock: Если грубо прикинуть и взять 10кВ на 1см, то на один строчник 60кВ припадает :shock: Это в 2 раза превышает его рабочий вольтаж. У меня, по прикидкам, когда я с одного снимал около 40кВ, через минуту-полтора он неплохо кочегарил. А если 60кВ снять, то он должен сразу сгореть :P
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 09:16:22
Карма: 10
да врядли там резонанс- дуга зажигается с 7 - 8мм (один строчник)
и где то 12мм двойной строчник
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 17:25:46
Ну на счет мертвых ЛА что можносказать. наверно влияет не только попадение или не попадение в резонанс, а еще и частота преобразования. Чем частота выше тем пробой вероятнее :)
накопал сегодня пару к75-17 :))) отпробуем гк-71 :)))
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 06:16:49
Скопируем вопрос, надеюсь против никто не будет :) Собрал вот такое устройство http://s2.forumimage.ru/uploads/2008033 ... 980548.jpg дроссель 40 витков, 2обмотки по 7 витков, питание 36 вольт и работать оно отказывается, кушает 100-200мА вместо нескольких ампер и всё :( Что делать?
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 10:40:01
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 24
запуску мешают диоды .
стабилитроны на затвор-сток оставьте .
диоды уберите , вместо них резисторы которые идут от питания к затворам поставьте .
з.ы. в симуляторе схем ваша схема не работает , а моя работает
вот схема
peace_death.png [89.06 KiB]
Меня зовут Димон .
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 11:20:17
Причину я уже нашел- мертвые стабилитроны (почему и самому не понятно) поставил кс515а (хотя рекомендуют на 5ватт) и схема заработала. Поставлены две вторички, от пц15(или 16, не суть) и л4, дуга 10см :shock: ток более 10А и напряжение проседает с 36 до 24 вольт :(
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 13:27:28
Вечером опробую перемотанный тс-270 :)))
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 14:58:42
ребят зацените мое творение http://www.youtube.com/watch?v=qFLtLh0W ... e=youtu.be
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 16:46:30
Карма: 21
Не очень зрелищно, зато пищит прикольно :))) :)))
Это ясно. Всего навсего не надо задирать частоту выше 40кГц :wink: Собрать труЪ полумост, там частота регулируемая. 18кОм и 1нФ как раз соответствует приблизительно частоте 36-38кГц. И ничё гореть не будет. :wink:
З.Ы.
Недавно нечаянно спалил свой труЪ полумост на ИРФП460 :cry: :cry: :cry:
Он был включен в тройник под столом. Лежал себе на столе, клеммы свисали (без нагрузки, то бишь, а м.б. и кз).
Я его забыл вытянуть (включатель) и вместе с этим включил паяльник, нажав "педаль-включатель".
А полумост каааааакк БАХНЕТ!!! Я аж подскочил :o
Блин, так жаль... 50 с копейками гривен за эти транзюки отвалил тогда... Теперь, скорее всего, буду на ИРФ740 по 2 в плечо.... или хз... :facepalm: Ещё раз 50грн не хочется отдавать.
И самое интересное: ИРКА НЕ ВЗОРВАЛАСЬ! :shock: а транзюки - в дребезги.
Но всё-таки иру возьму новую. Стрёмно с этой запускать...
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 18:05:38
Философский Кот ты как думаешь можно ли туда аудиомодуляцию сделать.и как 8)
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 19:06:37
Дак уж наверно можно, времязадающая цепь же есть. Философский кот, давай соревноваться (ну ежели время у тебя и меня будет) кто получит дугу длиннее, пока двухтактник дает 10см :)
хотя более 15см это сложно, полумост зачетный :beer:
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 19:32:52
Карма: 21
Откуда я знаю? Надо смотреть на микру... Там, где у неё задаётся частота можно, наверное, как-то подавать аудио сигнал... На 555 как-то делали.
15см сложно? Я с полумоста такое получал с 3-мя ЛА :))) А может и более... Длина дуги ещё сильно (очень сильно) зависит от расположения электродов. Заметил, что если электрод тот, который присоединен к выводу катушки, который (вывод) ближе к сердечнику поставить снизу, а электрод, который присоединен к выводу верхнего слоя катушки расположить сверху, то дуга максимальная (наверное :))) ) выходит. :wink: Но она очень непостоянная. Измерить не успеешь максимальную дугу. А так 12-14см более-менее постоянной дуги у меня получалось.
Да и куда там сейчас соревноваться? У меня же умер полумост :cry: Будет время на реанимацию, посмотрим :))
Дай Бог, чтобы получилось хорошо спараллелить феты, чтоб не бахнули :shock: А то, если они бахнут, то тогда я забухаю... :))) :facepalm: :)))
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 19:51:35
Вот и получилось у меня 13см дугу получить, напряжение проседает с 38 до 33вольт, и это тс-270 :shock: ничего не греется, неплохой вариант для начала :)))
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 20:50:37
Вот и лесенка собственно http://tempfile.ru/file/2452114
ну или вот http://video.yandex.ru/users/xyz99/view/1/#
согласитесь, что полумоста не хуже :)
яндекс, правда, качество загадил :(
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 09:24:58
Карма: 21
Что это за генератор?
Этот?
