Генератор высокого напряжения из строчника.
Сообщение 220V »
Да, этот :)
опробовать хочешь? :))
Сообщение Философский Кот »
Было бы интересно :))
Там очень критично, чтобы были ИРФП250 (33А)? Можно 240-е поставить (20А?) Просто один уже есть в схеме с 555, выдерну оттуда и ещё один докуплю :)))
Расскажи поподробнее, пожалуйста, какие детали использовал, какой вольтаж подавал.
Особенно интересуют намоточные данные и стабилитроны :solder:
Завтра, наверное, кулю фетов для полумоста и заодно для этого гена. :tea:
Сообщение 220V »
Да вроде описывал уже :)) в скобках мой вариант. две обмотки 6-8 витков(7) проводом потолще, дроссель на половинке строчника 35-50 витков (40) в контуре на 1мкф (0,47+0,33) кондеры. стабилитроны 12-18в 5ватт (15в 1вт) питание 12-50в (38 и падает до 33) в оригинале сила тока 7-10А, у меня до 12-14А, соответсвенно в БП 14000мкф. Вроде бы всё :)
стабилитроны изначально были д815г (либо е) но они дохлыми оказались, рикнул поставить кс515 вроде живы пока
Сообщение 220V »
Подцепил две вторички пц15(16), все стало еще маньячнее 8)
Сообщение Reyder »
Можно поставить IRF630 или IRF540 в этой схеме, если да, то какой лучше? :) http://radiokot.ru/lab/analog/20/04.gif
Сообщение 220V »
Reyder писал(а):Можно поставить IRF630 или IRF540 в этой схеме, если да, то какой лучше? :) http://radiokot.ru/lab/analog/20/04.gif
540, у него ток в 3 раза больше :)
Сообщение Reyder »
Спасибо, поставлю IRF540 :) Блин все руки не доходят подцепить две вторички ПЦ16
Сообщение 220V »
тыда их не нужно цеплять, от этой схемы отдача не так велика :)
Сообщение Reyder »
А от какой схемы будет лучше? Кстати сколько витков нужно в той схеме с таймером 555 на первичке и какой диаметр провода? :)
Сообщение 220V »
http://lenin-flyback.narod.ru/strochnie ... aya_plata/
http://xleds.narod.ru/visokovoltnaya_te ... trochnike/
хорогие результаты это полумост как у Философского кота и двухтактный генератор как у меня :)
Сообщение Kot-kilovolt »
Лучше всего IRFZ48, а еще лучше IRPF2907, но они дорогие
Сообщение 220V »
Совет на счет транзисторов интересен, но думаю не у каждого есть источник, скажем 12В 100А. Ведь только при такой мощности подобные транзисторы нужны, сюда и 540 подойдет, или irfz44n, подешевле :)
220V писал(а):Совет на счет транзисторов интересен, но думаю не у каждого есть источник, скажем 12В 100А. Ведь только при такой мощности подобные транзисторы нужны, сюда и 540 подойдет, или irfz44n, подешевле :)
а причем тут 100А
у IRFZ48 меньше сопротивление канала
0,014 Ом против 0,16 у IRF630
у IRFP2907 вообще 0,004 Ом
Сообщение 220V »
Признаюсь, об этом я не подумал :facepalm:
Товарищи, это жопа :facepalm:
Дам вам совет. НЕ ПАРАЛЛЕЛЬТЕ полевики в полумосте! У меня всё нахрен взорвалось и самое интересное - ирка выжила, то есть, не взорвалась, а то, что выжила - ещё не факт.
Сижу и думаю: с чего бы? Не первый раз полумост делаю, ведь! 100500 раз пересмотрел схему и детали, потом over9000 раз проверил монтаж. Всё правильно!
Думается мне, что это из-за того, что, в конце концов, есть разброс характеристик и, когда открываются 2 верхних фета, то они не откроются одновременно и не закроются одновременно и, когда ирка скажет им закрыться и открыться нижним фетам, то один фет сверху 100 пудов ещё не закроется, когда приоткроется один из нижних. Вот и повалит нежелаемый точок, который всё в пух и прах превратит.
Потом ещё посмотрел и что-то смутил меня спай частотозадающей цепи. Возникает вопрос: Без этой цепи ирка что будет делать? Выдавать нули или то, что ей захочется? Если нули, то феты бы не открылись и ничего не было бы... Значит, ирка становится безумной без частотозадающей цепи? :shock: :o
Может, конечно, фигню сказал, но никакой другой причины найти не могу. :facepalm:
З.Ы.
На 555 собирать не стоит. Будет то же, что с несчастного блокгена, только чуть-чуть лучше.
Сообщение 220V »
а ирка сразу полевиками управляет или через слабеньких биполярников?
Естественно, через транзисторчики. Без них хрен выжмешь больше 200Вт. А я по более киловатта выжимал.
Сообщение 220V »
а транзисторики ВЧ держат? в смысле нарастания и спадов импульсов
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... /BC639.pdf
Не шарю в английском. Но увидел циферки 20МГц и 100МГц. Это ж супер частоты по сравнению с частотой полумоста до 40кГц.
Сообщение Upgrader »
Философский Кот писал(а):НЕ ПАРАЛЛЕЛЬТЕ полевики в полумосте!
Странно, почему? Вроде никаких проблем не должно быть.
Вернуться в «Умные мысли»
