Умощнение MAX756
Сообщение biver-of-evil »
nik-as писал(а):Попробуй такой вариант.
А разве он не будет инвертировать импульсы? Ведь когда на выходе микросхемы будет 0 и дроссель должен бы натягивать енергию, в этой схеме транзистор будет закрыт...
Но идею понял. Перед мосфетом поставлю ещё один ключ на КТ361 и попробую так запустить, возможно, что-то и выйдет))
Сообщение nik-as »
Будет, но применять биполярники не желательно при таком низком напряжении.
Если нужно без инверсии, поставь Р канальный мосфет.
Вернуться в «Умные мысли»
