Форум РадиоКот • Просмотр темы - CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротивлени
Текущее время: Ср дек 03, 2025 17:01:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1339 ]     ... , , , 51, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротив
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 05:05:38
Serj_K, сейчас в наличии конденсаторы К71-7 6525пФ+/-0,5%-2шт и 7900пФ+/-0,5%-2шт. Ну а резистор и катушку подберу какие скажите.Воскресенье схожу на рынок, посмотрю кондёры и резисторы номиналов,как у Вас в схеме.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 12:49:36
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 177
По поводу эталонных элементов я имел в виду те, по которым будет проводится калибровка, а не те, которые будут стоять в приборе. Для этого можно использовать конденсатор 7900пФ, а 6525пФ поставить в прибор. Осталось найти точную катушку на несколько сотен микрогенри. Я использовал на 470мкГн, предварительно измерив индуктивность. В генератор лучше ставить тоже на несколько сотен микрогенри, например около 400. С малой индуктивностью он не очень хорошо работает при таких емкостях конденсатора в контуре.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 16:53:52
Serj_K конденсаторы К17-7: на 1%-1000, 2000(пФ):-0.01-0.04-0.2(мкФ):
на 0.5% -6525-7900(пФ): 0.02-0.0412-0.165-0.49175(мкФ).
Индуктивности: на uH -8,8-150-220-330-680:
на mH -2,7-4.7-5,0-8,2-10,0.
Это готовые и маркерованные катушки. По габаритам подходящие для монтажа 220-330-680(uH). Но могу и намотать какую скажите.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 22:08:19
Карма: 16
juraP, сделал под Мегу-16. Вывод текста проверил на своём приборе, а остальное проверить не могу.
В качестве эталонных при калибровке должны быть: конденсатор на 7900пФ, катушка на 680мкГн.
Использование портов такое же, как в моей схеме, только номера выводов будут другие.
Дополнительное описание в шапке исходника.
Комментарий к файлу: HEX, ЕЕР и исходник под Мегу-16 и индикатор 16х2
CL_M16_16x2.rar [12.07 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 05:09:31
Serj_K доброго дня! Спасибо! Займусь разводкой ПП. Как я понял, за основу можно брать Вашу ПП, только развести под имеющиеся у меня индикаторы 16х2?
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 08:35:43
Рейтинг сообщений: 60
Serj_K , подскажите пож. по "LC_metter_8515_HD44780_20.asm"
Код:
C_ETALON:
   .DB   $00, $00, $B9, $78      ;4748pF *10
L_ETALON:
   .DB   $00, $00, $11, $FF      ;460.7uH *10
это понятно по комментариям, беру образцовые(калибровочные) элементы и их значения вношу в исходник, компилирую.
Код:
; Предполагается,  что при измерении емкости Ro=1490 Оm Co=4700 pF
COEFF_Co:
   .DB   $00, $00, $BC, $E2      ;Co*10*K=4700*10*K
E_CONST_C:
   .DB   $04, $D6, $e3, $25      ;65536*65536*No/no
; Предполагается,  что при измерении индуктивности Lo=470 mkH Co=4700 pF
; Используется катушка с сердечником для измерения катушек с сердчником
COEFF_Lo:
   .DB   $00, $00, $10, $91      ;Lo*K=461*10*K
E_CONST_L:
   .DB   $03, $74, $04, $d9      ;65536*65536*No/no
а в здесь надо брать значения элеметнов Lo=470 mkH Ro=1490 Оm Co=4700 pF из схемы?
или это тоже значения калибровочных элементов?
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 09:32:04
Карма: 16
Да. Расположение ног у микроконтроллеров в одинаковых корпусах практически совпадают, поэтому разводка будет очень похожа.
Это значения из схемы, но они не критичны, поскольку проводится калибровка. Они и раньше подбирались и не равнялись введённым значениям, только вручную.
Вчера промерял намотанные катушки для получения какой-то статистики. Таки да, катушки с одинаковой индуктивностью, но намотанные проводом разного сечения и имеющие разные рабариты этим прибором измеряются по разному. Маленькие более точно. Поскольку сопротивление провода влияет только на добротность контура, то наверное начинает сказываться межвитковая ёмкость. Как её померять и оценить влияние не знаю. Кроме того в промышленных приборах измерение производится на некоторых фиксированных частотах, обычно на 100Гц, 1кГц, 10кГц, а данный прибор может иметь частоту генератора до нескольких сотен кГц. У меня частота была более 100кГц.
Ещё интересно сравнить работу с разными опорными катушками - с сердечником и без. Есть ли разница?
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 10:02:01
Serj_K писал(а):
Спасибо за советы!, еще подскажите пож. :
Код:
.equ   LINE_1         =$80   ;адрес 1-й строки индикатора в DDRAM
.equ   LINE_2         =$c0   ;адрес 2-й строки индикатора в DDRAM
сейчас пытаюсь заменить вывод информации по RS232.
подскажите точку входа в функцию вывода на индикаторы.
если заменить
Код:
IND:
   CLR      XH
   CLR      YH
   RET
на вывод в порт UART буфера LINE_1,LINE_2 ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 13:20:36
Карма: 16
igor-x. Вывод результата измерения производится в "IND:" постоянно, а вывод строки коментария в "COMMENT:" один раз при инициализации индикатора и при калибровке. Их и надо менять.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 15:01:33
Serj_K "Да. Расположение ног у микроконтроллеров в одинаковых корпусах практически совпадают".
Не совсем так, ну да ладно, я уже разобрался и рисую.
Если мотать катушку без седечника хотя бы на теже 470мкФ, это какая она получиться, по габаритам???Вот соберу Вашу схему попробую разобраться что как.
Вот что интересно, у меня есть мультиметр VC9808+, но у него нижний предел 2mH, и малые индуктивности измеряет с брехнёй!!! А вот на верхних пределах, это 20,0H и 2H,измеряет довольно не плохо! Вот в нём как то компенированы диаметры,количество витков и материал сердечника!!???
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 17:28:34
Карма: 16
Для рассчёта катушек без сердечника можно пользоваться программой СЕС. В ней задаётся требуемая индуктивность и диаметр провода и она рассчитывает каркас и число витков. Если провод будет тонкий, то и габариты будут маленькие.
Комментарий к файлу: Программа для расёта катушек (в том числе)
cec.rar [145.39 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 07:06:36
Serj_K, еще подскажите пож, :
намотал дроссель на желтом кольце от старой материнки - получилась частота генератора 193 килогерца
и пробовал на покупном дросселе (кажется 470 мкГ) частота 110 килогерц.(частоты при замкнутом Lx)
вопрос - на какой частоте лучше оставить работать прибор ?
а вычислительная часть - МК + прошивка заработала , сейчас пытаюсь оценить точность.
Спасибо за помощ!
Последний раз редактировалось igor-x Пн июн 04, 2012 10:49:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 10:37:34
Serj_K,добрый день!!! Приехал с рыбалки и увидел Ваше послание,СПАСИБО!!!! Сейчас есть 2-3 дня попробую доделать ПП.Хорошо что искать ни чего не надо!!! Всё есть!!
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 17:01:44
Карма: 16
igor-x писал(а):
..получилась частота генератора 193 килогерца
Если есть осциллограф, то лучше посмотреть форму сигнала на контуре. У меня при индуктивности опрной катушки около 120мкГн амплитуда синусоиды была немного меньше, чем при 470мкГн. При большей индуктивности амплитуда уже не менялась. Поэтому я поставил себе 470мкГн.
Я так понимаю, что для измерения малых индуктивностей лучше использовать меньшую опорную индуктивность, тогда в процентном отношении добавление малой индуктивности будет более значимым. Но тогда большие индуктивности будут измеряться хуже. Может есть смысл иметь переключаемые опорные катушки, например несколько сотен микрогенри и несколько десятков милигенри?
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 06:23:13
а зачем нужна стабильность амплиуды? в итоге ее все равно импульсы нужны для подсчета
а в этом случае придется наверное делать двойную калибровку делать - для больших и малых индуктивностей, и при переключении по разным коэффициентам считать?
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 18:04:12
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 63
LO BAT на дисплее и всё ... в чём просчёт ? только сегодня сделал измеритель а эту тему вообще только что для себя открыл... так что сильно не ругайте если на подобный вопрос уже есть ответ в теме - я его найду а пишу ,чтобы не потерять тему. :)))
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 11:37:04
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 39
Увеличить значение напряжения на 9-й ноге МК.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 12:25:42
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 721
должен заметить, что аналоговая часть измерителя индуктивности, не отличает индуктивность от активного сопротивления. катушки идуктивности, имеющие заметное сопротивление измеряются с ошибкой.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 12:40:42
Карма: 21
нашёл ошибку! проблема была в перепутанной перемычке вместо 9 вольт я припаял её к 5 вольтам...
но вот дисплей чуть поджарил - он у меня другой и номера ножек питания наоборот а я и даташит имел но всё равно проворонил :oops: и теперь целая колонка где-то 40-я не работает ,к дорожке касаюсь на плате дисплея она темнеет :cry: наверно в "капле" вывод отгорел.
ёмкость измеряет достаточно точно на мой взгляд ,индуктивность не пробовал из-за отсутствия опрного дросселя а вот с сопротивлением ничего не вышло - лишь горизонтальные чёрточки по прошествии некоторого времени . может это из-за отсутствия досселя или 74hc132 битая она у меня выпаянная ,можно на 155тл3 поменять?
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 00:45:38
Рейтинг сообщений: 19
Очень интересует приборчик. Но с контроллерами беда. Возможно ли применить в измерителе вместо tiny2313 89С2051 (конечно с изменением прошивки)?
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
