Опознание радиоэлементов
Сообщение Onil »
enigmen,
скорее всего Fuji Electric erb12
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... ERB12.html
Сообщение enigmen »
Onil писал(а):enigmen,
спасибо, а что из аналогов пойдет в замен?
Сообщение Onil »
любой диод 1 amp, 800v.
Сообщение Tpakmopucm »
Помогите распознать эти элементы в ЭБУ опель вектра а (не могу найти на них даташит) :
и c5468
http://s019.radikal.ru/i605/1205/4d/127d9942060a.jpg
Хочешь сделать что нибудь качественно?- Делай сам!
Сообщение gregor »
BC5468: http://www.digchip.com/datasheets/parts ... BC5468.php
По поводу другого подозреваю что-то вроде этого: http://www.bmwclub.by/forum/index.php?/topic/32622/
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Мне бы хотелось побольше узнать о 30014 , что это?
Сообщение gregor »
Мне отсюда трудно судить, но похоже на мощный высоковольтный транзистор. По той ссылке, что я дал аналогом чего-то подобного значится BU931P: http://pdf.eicom.ru/datasheets/st_micro ... bu931p.pdf.
Хотя может и не биполяр быть, а IGBT. Лучше бы по форумам где автоэлектрики обитают пройтись.
Сообщение Michael135 »
Tpakmopucm писал(а):Мне бы хотелось побольше узнать о 30014 , что это?
Скорее всего диод Шотки, на 1500V, как этот - http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 30014.html
только в другом корпусе.
Сообщение Vova777 »
Помогите, я только начинаю, как это называется?
(106.96 КБ) 486 скачиваний
(107.18 КБ) 681 скачивание
даешь высокое напряжение
Сообщение nujlun »
Vova777 писал(а):Помогите, я только начинаю, как это называется?
катушка индуктивности без сердечника
Сообщение Vova777 »
Спасибо большое, а этот? Там напиcано L10 7A
(111.84 КБ) 633 скачивания
Сообщение nujlun »
Vova777 писал(а):Спасибо большое, а этот? Там напиcано L10 7A
Керамический фильтр.
Пользуемся гуглом, не стесняемся.
Сообщение Vova777 »
Подскажите, у меня есть схема где написано "стабилитрон на 5В", у меня есть стабилитрон, но я не знаю на какое он напряжение, как узнать? С помощью мультиметра можно?
Вот он:
(111.7 КБ) 668 скачиваний
Последний раз редактировалось Vova777 Сб июн 02, 2012 14:03:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение t@nki$t »
Vova777,искать маркировку и смотреть.
А что на нем написано?
Сообщение nik-as »
Vova777 писал(а):С помощью мультиметра можно?
Можно http://cxema.my1.ru/publ/instrumenty/iz ... 7-1-0-4055
Сообщение Vova777 »
кремниевый диод 1N4148 - это стабилитрон?
Сообщение nik-as »
Сообщение Vova777 »
спасибо, это просто диод. жаль. а выглядит как стабилитрон
Чем отличается кварцевый генератор и кварцевый резонатор, если они на схемах обозначены одинаково?
Сообщение nik-as »
Генератор и резонатор обозначаются по разному.
Резонаторhttp://i.kontest.ru/g/000/134/235/134235/HC49U.jpg
Генераторhttp://www.rakon.com/ModelImages/RFPO20.jpg
Сообщение Vova777 »
Подскажите пожалуйста, что это такое?
На левом написано 203, а на правом 30
(121.35 КБ) 434 скачивания
Вернуться в «Практика»
