Вопросов 2:
1) Как проверить (инструментально) насколько всетаки моргает лампочка накаливания (например фото резистором? фотодиодом? а какая схема?). Если что - есть осциллограф на звуковой карте компьютера - сигнал 50Гц посмотреть хватит.
2) Как запитать лампочку постоянным током? Я понимаю, что через диодный мостик с конденсатором? Но вроде напряжение должно быть не 220 а 311 вольт после диодного моста (в корень из 2 раз больше), что спалит лампочку. А что если погасить резисторами? Или делитель напряжения сделать на резисторах? Или две лампочки последовательно подключить?
Может у кого-то готовые схемы есть? Беглый поиск в сети готовый схем без трансформатора (понижающего) не выявил...
